Gigabyte Z87x-UD3H - Fehler?
Deawon-Song
habe seit gestern einen neuen PC und eigentlich läuft alles einwandfrei.
Nur auf dem Mainboard (Z87x-UD3H) zeigt es mir A0 an.
In der Gigabyte Gebrauchsanweißung konnte ich folgendes herauslesen:
A0 = IDE initialization is started.
Weiß jemand was das bedeutet?
lg
Grüß dich Deawon-Song
Also, mach dir keine Gedanken alles ist in Ordnung :) Das ist die Debug LED.
A0 = IDE initialization is started, => Bedeutung: Das die (IDE) Festplatten (HDD und oder SSD) initialisiert im werden.
Hierzu aus unserer Technik:
Die Debug LED wird dann zur Fehleranalyse herangezogen, wenn das System KEIN Bild bringt oder nicht startet. Der Debug-Code bleibt je nach Modell und Hardwarezusammenstellung bei einem anderen Code stehen.
Sobald der Post Piep kommt und Bild, ist die Debug LED nicht mehr wichtig.
Gurß GBTTM
Hallo GBTTM danke für die schnelle Antwort.
Gut zu wissen, das es nix schlimmes ist.
Und dieser Debug-Code bleibt jetzt immer so stehen oder geht der auch wieder weg?
Hey,
Habe das gleiche Problem mit dem A0 Fehler aber seit heute ist ein Dauerpiepton zu hören. Das System fährt aber normal hoch und läuft auch soweit rund. Nur der Ton ist eben zu hören. Weiß jemand Rat?
Edit: Hab es gefunden. Hatte den Alarm der Lüftersteurung eingestellt obwohl da kein Lüfter dran war. Deswegen hat es gepiept. Also alles gut.
Mfg
