tommy-n
Gigabyte R9 280X 2D/UVD Voltage per BIOS unter Standard senken möglich?
ich habe die Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X OC Rev. 2.0 und konnte bereits erfolgreich die 3D Spannung per VBE von 1,2V auf 1,131V senken, was neben knapp 35W Ersparnis (unter FurMark) auch die Temperatur von über 80° (und somit Drosselung) auf maximal 70° (ebenfalls unter FurMark) gesenkt hat, mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass der Boos jetzt konstant mit 1100Mhz gehalten wird ohne aufgrund zu hoher Temperatur gedrosselt zu werden. Ist zwar bei 85% Lüfterdrehzahl schon fast bischen zu laut, aber gerade noch ok für Spiele (bzw. bleibt es in Spielen eh kühler und leiser als unter FurMark).
Was mich allerdings etwas stört ist, dass man mit VBE nicht die Spannungen für den 2D und den UVD State ändern kann und dort somit immer 0,85V bzw. 0,95V anliegen. Gibt es hier auf irgendeine andere Weise eine Möglichkeit die Spannungen zu ändern? Würde sicherlich noch ein paar Watt bringen und grundsätzlich undervolte ich meinen PC immer soweit wie möglich, einerseits wegen Stromverbrauch und andererseits wegen den Temperaturen, da ich unter 2D keine Geräusche außer den Festplatten hören will.
Gut, hören kann ich jetzt auch schon nix, aber da ist eben die Sache mit dem Stromverbrauch und im Vergleich zu den aktuellen Nvidia Karten verbraucht die R9 280X unter 2D ja schon exorbitant viel wenn ich mir die Tests so ansehe, da sollte durch eine Absenkung der Spannung ja vielleicht noch das ein oder andere Watt zu sparen sein.
Das einzige was ich bei meinen Recherchen gefunden habe ist der folgende Thread im Computerbase Forum bzgl. einer HD7970 (ist ja derselbe Chip wie auf der R9 280X):
Erfahrungsbericht HD 7970 Referenzdesign - 2D Powerstate erzwingen - ComputerBase Forum
Demnach könnte also vielleicht etwas per Hex-Editor gemacht werden, aber gibts dazu schon irgendwo Erfahrungen und vielleicht eine Anleitung? Per Tool kann man bei der Gigabyte Karte ja in Sachen Spannung nichts verändern (getestet habe ich Afterburner, GPU Teak und Trixx) und 2D Spannungsänderungen sind ja sowieso in den Tools nicht vorgesehen.
Also wenn jemand was weiß wäre es wirklich hilfreich.
Gut, hören kann ich jetzt auch schon nix, aber da ist eben die Sache mit dem Stromverbrauch und im Vergleich zu den aktuellen Nvidia Karten verbraucht die R9 280X unter 2D ja schon exorbitant viel wenn ich mir die Tests so ansehe, da sollte durch eine Absenkung der Spannung ja vielleicht noch das ein oder andere Watt zu sparen sein.Das einzige was ich bei meinen Recherchen gefunden habe ist der folgende Thread im Computerbase Forum bzgl. einer HD7970 (ist ja derselbe Chip wie auf der R9 280X):
