ich habe mir vor kurzem ein H87-Hd3 und einen intel i5 4570 gekauft.
Bereits bei der ersten Inbetriebnahme funktionierte meine alte Geforce GTS 250 Twin Frozr nicht. Der Lüfter drehte voll auf, jedoch kam kein Bild.
Darum wollte ich mich jedoch später kümmern und setzte das System erstmal mit on-board Grafik auf, welche (noch) ohne Probleme funktionierte.
Windows + Treiber installiert, LAN funktionierte auch (noch).
Als nächstes wollte ich dann die GTS 250 zu laufen bekommen.
Nochmal alle Kontakte überprüft, Grafikkarte gereinigt, 2ten PCI-e Slot versucht, sogar einn neues Netzteil angeschlossen. Nichts half.
Im BIOS habe ich auch alle Einstellungen geprüft. (Version ist übrigens F5)
Dann habe ich ein BIOS reset durchgeführt, und seitdem geht auch die on-board grafik nicht mehr
Es ist auch auf einmal im BIOS die Option verschwunden mit der man die on-board Grafik aktivieren/deaktivieren konnte.
Ich dachte mir, dass wohl das Mainboard defekt ist, aber als ich meine alte GT 8800 probiert habe lief es plötzlich. Nur die On-Board Grafik und der LAN Anschluss streikten immer noch.
Das richtig blöde ist aber, als ich meine GTS 250 wieder in mein altes System eingebaut habe, lief die dort plötzlich auch nicht mehr. Selbes Verhalten.
Kann es sein, dass das Mainboard defekt ist und beim ersten Betrieb meine Grafikkarte geschrottet hat?
Oder hat die Graka einfach beim Umbau das Zeitliche gesegnet und ich mache etwas falsch, dass die peripherie Probleme des H87 Boards verursacht?
Altes System:
Asus P5B
Intel Core 2 Duo E8400
Geforce GTS 250
4 GB DDR2 Ram
XFX Pro 550W (neu)
Neues System:
Gigabyte H87-HD3
Intel i5 4570
Geforce GTS 250
8 GB DDR3 Ram
XFX Pro 550W
Edit:
Ich habe heute das BIOS neu aufgespielt, jedoch hat auch das nichts gebracht. Es kommt weiterhin, wenn ich den LAN Treiber installiere, die Fehlermeldung: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable."
Auch nach dem BIOS flashen ist die Option zum aktivieren/deaktivieren der on-board Grafik nicht wieder aufgetaucht.
Altes System:
Asus P5B
Geforce GTS 250
4 GB DDR2 Ram
XFX Pro 550W (neu)
Neues System:
Gigabyte H87-HD3
Intel i5 4570
Geforce GTS 250
8 GB DDR3 Ram
XFX Pro 550W
Edit:
