Mit der 770 kannste das nicht vergleichen, hier ist eine andere Liga.
Verbrauch (Peak=Spannungsspitze nicht zu verwechseln mit durchschnittlichem Verbrauch beim zocken) (nur die Karte):
GHz= 302W
MSI TF= 246W
Die Spannungsspitzen sind eigentlich eher wichtig bei der Netzteilauswahl, nur man sieht hier schon, dass der Verbrauch deutlich höher ist bei der GHz.
Spieleverbrauch (nur die Karte):
GHz=226W
MSI TF= KP grad^^
Als nächstes musst du die verschiedenen modes der Gaming berücksichtigen.
3 Werte (Baseclock/Boostclock/Max Boostclock)
Silent Mode: 863MHz 915MHz 993MHz
Gaming Mode: 902MHz 954MHz 1032MHz
OC Mode: 954MHz 1006MHz 1084MHz
In welchem Zustand wurde bei der Gaming gemessen in den Tests? Da kommen viele Faktoren ins Spiel.
Fakt ist jedoch, dass die GHz mehr verbraucht und darum hat der Lüfter mehr zu tun, was nicht heißt, dass man den nicht runter Regeln kann, wenn man alles vernünftig einstellt.
Hier mal die 780 TF von MSI
MSI GTX 780 OC Twin Frozr Gaming | Pure Overclock
Wie du siehst 79°C wenn man gar nichts verstellt und die Karte direkt einbaut und ein Game startet, weiterhin kannst du jedoch auch lesen, dass mit paar Handgriffen die Karte auch auf 60°C laufen kann
und dennoch nicht sonderlich laut wird. Also was lernen wir daraus? Hand anlegen lohnt sich, Lüfterkurven/Spannungen etc anpassen kann viel bringen + je nach Karte frische gute Wärmeleitpaste drauf.
Offtopic:
Du sprachst jetzt von der 770 und schau mal zB hier
Sechs Modelle der GeForce GTX 770 im Test
Da siehst du, dass die Gigabyte (trotz 1254MHz Boosttakt) nur 66°C warm wird, also weit entfernt vom Standard Temptarget von 80°C, also kann man da sowieso den Lüfter langsamer=leiser drehen lassen.
Soll jetzt nicht bedeuten, dass der ab Werk laut ist, nur man kann es halt unhörbar machen.
Dort siehst du auch die MSI Lightning, welche auf fast selbem Niveau getaktet ist und da kannst du sehen, was der Takt ausmacht, denn die wird 4°C wärmer wie die Gigabyte.
