Hardwarelappen
Habe letztens meine WLP getauscht und wollte mal gucken, wie warm der jetzt wird.
Gemessen habe ich mit HWMonitor und CPU-Z von CPUID.
Mir fiel im Idle dann auf dass er von einem Zustand 1 auf einen Zustand 2 springt, wodurch die Temperaturen der CPU scheinbar kurzzeitig (siehe Max. im HWMonitor) ansteigen. Der CPU Takt bei diesem Wechsel ist höher als unter Volllast in Prime95.
Woran liegt das?
Zustand 1:
Zustand 2:
Prime95 habe ich dann auch noch im Modus "In large FFTs" laufen lassen. Die Temperaturen sind dem Bild Zustand 3 nachfolgend zu entnehmen. Hier stellte ich nach einer Weile ein Geräusch (ratternd) fest, welches ich nicht zuordnen kann. Es verschwindet wenn die CPU-Temperatur wieder sinkt, daher gehe ich mal davon aus der Kühler oder Lüfter ist verantwortlich (Vibration, Defekt, was auch immer).
edit: ich weiß leider nicht wie man Sounds hochlädt hier im Forum, oder auf einer Seite abspielen lassen kann für euch (habe es nämlich aufgenommen)
Vielleicht erkennt das Geräusch ja jemand von euch.
Sind die max. Temperaturen so in Ordnung? War das erste mal dass ich den Kühler und WLP alleine aufsetzte/auftrug. Also sind Fehler sicher nicht auszuschließen.
Zustand 3:
Viel wichtiger aber im Taskmanager stand unter Prime95, dass alle 4 Kerne + 4 Threads zu 100% ausgelastet sind (was ja Sinn von Prime sein soll). Trotzdem ist der Takt so niedrig. Herstellerspezifisch wird ja Turbo auf 3,9GHz angegeben wenn ich mich nicht täusche. Die erreicht er aber nur im Idle, aber nicht unter Volllast
Hat da jemand ne Idee?
MfG und vielen Dank schonmal.
Woran liegt das?
Zustand 1:
Zustand 2:
Zustand 3:
