GelöstEntweder der Graka Treiber verabschiedet sich ,warum auch immer oder du bekommst einen Bluescreen aber er wird nicht angezeigt.
Geht der PC denn komplett aus oder startet der nur neu ?
Bluescreen anzeigen lassen
Bluescreen der Schrecken aller User. Doch keine Angst, nicht immer ist das ein Zeichen das der PC verseucht ist, oder gar Defekt. Im Gegenteil es ist einwww.windowspower.de
Was steht denn im Zuverlässigkeitsverlauf drin von Win ?
GelöstKaufe dir ein neues Netzteil. Deines sollte zu alt sein und langsam lässt es nach.
Tausche das Netzteil dagegen:Alle Komponenten wurde neu gekauft
GelöstKernel Power sagt erst mal nur aus das der PC nicht ordnungsgemäß heruntergefahren ist.
Vielleicht steht im Zuverlässigkeitsverlauf noch was anderes.
Das Netzteil könnte ein Problem machen unter Last,kann man aber nie mit 100% er Sicherheit sagen.Ist halt nur Bronze von der Effizienz und vom Wirkungsgrad.
Hast du den "automatischen Neustart" mal deaktiviert?
GelöstTausche das Netzteil dagegen:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=at&hloc=de .
Blinkt und rauscht nicht, aber der PC stürzt nicht mehr ab.
Welches BIOS ist installiert:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=at&hloc=de ?
Der RAM läuft mit 3600MHz?
Dann wird es wohl weiter Fehler geben.Würde ungerne mein Netzteil tauschen müssen....
Stell den mal runter auf 2133MHz.Und ja, der RAM läuft mit 3600MHz.
GelöstVersuche mal den Arbeitsspeicher Stock laufen zu lassen, also XMP raus nehmen wenn du nicht selber Hand angelegt hast.
Von meinem 3900X weiß ich, dass bei nicht funktionierendem bzw. Stable RAM Timings der Rechner gerne mit Schwarzbild ausgeht bzw. Neustartet.
Ein Versuch wäre es wert bevor du dir andere Sachen zum testen dazukaufst.
Normalerweise geht der PC aus , und startet nicht neu, wenn das Netzteil die Ursache ist.Liegt aber am Netzteil, ob es dir passt oder nicht.
GelöstNormalerweise geht der PC aus , und startet nicht neu, wenn das Netzteil die Ursache ist.
Nochmal, es liegt am Netzteil, denn dieses startet neu, wenn bestimmte Lastspitzen aufkommen. Ausschalten würde das Netzteil nur dann, wenn bezüglich eines Kurzschlusses die Schutzschaltung rein geht. Habe ich erst letztes auch mit meinem altem Netzteil gehabt, als meine neue 3080 Grafikkarte hinzukam und mein neues Netzteil noch nicht geliefert wurde.Normalerweise geht der PC aus , und startet nicht neu, wenn das Netzteil die Ursache ist.
Hängt immer von der Anwendung ab, denn in Spiele wird die Grafikkarte stark herausgefordert, da ständig alles neu berechnet und so stark ausgelastet wird. Manche andere Programme setzen vielleicht auch eine hohe Last an, aber kein schnell wechselndes Lastwechsel, wo Spannungswandler schnell reagieren müssen und so zu bestimmten hohen Lastspitzen führt.Habe mich halt auch gewundert. Er startet ja einfach neu, aber auch nur beim spielen. Wenn ich es etwas mit Premiere Pro, Cinebench usw. mache, passiert nichts.
GelöstNochmal, es liegt am Netzteil, denn dieses startet neu, wenn bestimmte Lastspitzen aufkommen. Ausschalten würde das Netzteil nur dann, wenn bezüglich eines Kurzschlusses die Schutzschaltung rein geht. Habe ich erst letztes auch mit meinem altem Netzteil gehabt, als meine neue 3080 Grafikkarte hinzukam und mein neues Netzteil noch nicht geliefert wurde.
Hängt immer von der Anwendung ab, denn in Spiele wird die Grafikkarte stark herausgefordert, da ständig alles neu berechnet und so stark ausgelastet wird. Manche andere Programme setzen vielleicht auch eine hohe Last an, aber kein schnell wechselndes Lastwechsel, wo Spannungswandler schnell reagieren müssen und so zu bestimmten hohen Lastspitzen führen.
Das ist jetzt nicht die feine Art, aber du hast auch ein 14-tägiges Rückgaberecht, mit Onlinekauf. Bin mir zu 99% sicher, dass es am Netzteil liegen wird und wenn doch nicht... weißt du Bescheid.Würde halt schon gerne wissen, mit welcher Begründung ich mir ein neues Netzteil kaufen muss.
GelöstJa hast recht, sorry.
Hatte mich auf dein Text bezogen, wo du geschrieben hattest, das Netzteil nicht austauschen zu wollen. Aber wie auch immer, das Netzteil solltest du ausschließen und das geht nur mit einem Gegentest mit einem anderem Netzteil.
Hatte mich eher auf ein neues Netzteil bezogen, falls du an kein anderes zum austesten dran kommst. Das Netzteil ist auch das Herzstück des Systems, daher würde ich nach einem "be quiet! Straight Power 11" Ausschau halten.Die 14 Tage sind glaube schon rum :o hatte ja leider nicht alles direkt da. Die GPU kam erst am Ende (also bestimmt 2 Wochen nach all den anderen Sachen)
