Corelius87
Hallo liebe Community,
nachdem ich sonst immer nur im stillen mitlese hat es mich nun auch einmal erwischt und ich habe ein (kleines) Problem dessen Ursache ich gerne gerausfinden würde.
Erstmal mein System:
Ich habe meine alte GTX 980ti durch die neue RX7800XT ersetzt und in diesem Zuge meinem Prozessor auch den neuen Kühler spendiert. Weitere Änderungen wurden am System nicht vorgenommen, vorher lief es fehlerfrei.
Seitdem habe ich das Problem dass ich gelegentlich (ca. einmal alle 1-3 Tage) einen BSOD bekomme, sprich Bild wird von einer Sekunde auf die nächste schwarz, die Hardware scheint aber normal weiter zu laufen. Alle Lüfter drehen und die Betriebs-LEDs am Gehäuse und Mainboard leuchten alle.
Es hilft auch kein Reset, sondern ich muss den PC ausschalten und wieder einschalten dann ist alles wieder ganz normal.
Der Verdacht fällt im ersten Moment natürlich direkt auf die neue Grafikkarte, ABER im gleichen Moment in dem das Bild schwarz wird stoppt auch der Ton vollständig. Das spricht ja eher für ein anderes Problem da dieser ja nichts mit der Karte zu tun hat.
Mein nächster Verdacht fiel auf das Netzteil, allerdings tritt der Fehler unabhängig davon auf ob der PC unter Last steht oder Idle ist.
Beim Zocken, auf dem Desktop oder auch einfach nur beim Online scrollen oder Youtube schauen, die Art der Nutzung scheint keinen Einfluss auf den Absturz zu haben, zumal die Hardware ja weiter läuft. Daher schließe ich einen defekt des Netzteils oder eine Überlastung eigentlich aus. Ich konnte auch schon mehrere Tage am stück zocken (Grounded, Witcher 3 - alles auf Ultra) ohne das etwas passiert ist.
Könnte es am Prozessor oder dem Mainboard liegen? Das hier beim einbau des Lüfters etwas schief gelaufen ist? Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, habe es ja nicht zum ersten mal gemacht und es lief auch beim Einbau alles reibunglos.
Habt ihr Ideen? Sollte es an der Karte liegen so kann ich diese aktuell noch easy umtauschen
Vielen Dank schon einmal an alle Helfenden.
Sollten noch Infos notwendig sein liefere ich diese natürlich gerne noch nach.
P.S: Das Problem klingt sehr ähnlich wie das von User Max Iking, nur weniger häufig und nicht replizierbar
Änhliches Problem
Bei ihm wurde schnell das Mainboard als der Übeltäter hervorgehoben.
- MB: Gigabyte z690 Aorus Elite DDR4
- Prozessor: Intel i7-12700k
- Kühler: Noctua NH-D15 -NEU
- Graka: XFX Radeon RX7800XT Speedster Merc 319 -NEU
- Ram: finde ich gerade die Infos nicht, trage ich bei Bedarf nach
- Netzteil: Straight Power 11 Platinum 650W
Änhliches Problem
