[gelöst]PC friert jeden Di/Mi ein bzw wird extremst langsam. Max. RAM Auslastung.
Ardente
Problem gelöst.
Java war der verursacher gewesen.
Hatte nun einfach alle Java Varianten, die auf dem Rechner installiert waren, de- und re-installiert.
Dieses mal nur die 64bit Variante, da ich offenbar eine 32bit Variante mit auf dem 64bit System hatte..
Warum? Keine Ahnung. Vor dem erscheinen des Problems hatte ich nichts neues für Java installiert.
Auf jeden Fall scheint das Problem behoben zu sein.
Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich an Alle, die mit gerätselt haben :).
EDIT: So, heute ist mal wieder Dienstag und ich hatte keinerlei RAM Auslastungsprobleme, seit ich von Java das automatische, wöchentliche Updaten deaktiviert habe.
Melde mich nächste Woche noch mal wieder :)
Heyho,
ich habe nun seit ca. 4 oder 5 Wochen das Problem, dass mein Rechner jeden Dienstag (somit auch heute wieder) oder auch gerne mal Mittwochs, einfach komplett lahm wird.
Die RAM Auslastung springt ohne irgendeinen erfindlichen Grund auf 98%/99% hoch, der Task Manager verwendet dann gerne mal 20% CPU und die Auslastung für Datenträger bleibt bei 33% (Laut Task Manager).
Heute ist sogar der Start Knopf, der Cortana Kreis und die Taskansicht (unten links in der Taskleiste) komplett verschwunden und die Icons unten sind weiter nach links gerückt.
Neustart Tastenkombi hat gar nichts gebracht, den Task Manager musste ich die ganze Zeit mit laufen lassen, um schauen zu können was den Rechner so auslastet. Natürlich wurde kein Programm bzw Dienst mit solch einem RAM verbrauch angezeigt.
Programme kann ich dann absolut nicht starten, so wie Process Explorer. Hatte mal etwas wegen dem Nonpaged Pool gelesen und wollte nachsehen.. bliebt mir verwehrt.
Letzte Woche habe ich die Windowstaste + L gedrückt um in den Startbildschirm zu gelangen.. na ja, mehr als einen Blackscreen und den bewegbaren Mauszeiger hatte ich nicht.
Ich hatte schon mehrfach gegooglet und folgendes bisher getan.
Grafik Treiber komplett deinstalliert und neu rauf geschmissen. (Nvidia - komplett Neuinstallation, mit Profil reset)
Killer Ethernet Treiber komplett runtergeschmissen und die letzte offizielle Treiber Version für Windows 10 Version installiert. Von KillerNetworking und NICHT von MSI.
Realtek HD Audio Treiber auch komplett neu installiert.
Anti Viren Programm letzte Woche erneuert bzw gewechselt. Von Avira zu Avast.
PreFetch und SuperFetch deaktiviert, da ich eine SSD als OS-Medium verwende.
Virenscan + MalwareByte Scan bereits mehrfach durchgeführt. Keine Funde.
MemTest habe ich bereits 12GB Ram über Nacht testen lassen. 500% wurden in der Zeit überprüft - entspricht dann wohl 5 Tests. Kein einziger Error.
RAM Riegel neu in die Slots gesetzt.
PC schon entstaubt.
Ein Neustart behebt das Problem sofort wieder. Und der Fehler tritt dann auch nicht mehr auf.
Bis auf ein mal, als ich das Problem während eines CS:GO Matches hatte, den PC neustartete und es nach ca 5min erneut auftrat.
Der zweite Neustart hat es dann wieder behoben.
Das Problem tritt sowohl im normalen Office Betrieb (surfen, chatten etc) sowie beim spielen auf.
Komischerweise wirklich nur Dienstags oder Mittwochs, gegen 17 Uhr. Genau gesagt um 17:02 habe ich es HEUTE mitbekommen.
Mein System:
Windows 10 64 bit Home Premium
Intel i7 4770 (ohne K)
MSI Z97-G45 Gaming
MSI GeForce GTX 970
16GB Crucial Ballistix Sport - 2x 8GB 1600
Samsung SSD Evo 840 256GB (Windows drauf)
Seagate HDD 1TB - ST1000DM003 (falls die 2TB voll wird)
Seagate HDD 2TB - ST2000DM001 (Spiele, downloads, einfach um die SSD frei von Müll zu halten)
Ich hoffe, dass mir jemand bei dem Problem helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
AW: PC friert jeden Di/Mi ein bzw wird extremst langsam. Max. RAM Auslastung.
Könnte an irgendwelchen Updates oder so liegen, die kommen ja immer Dienstags.
Eventuell mal Windows neuinstallieren.
Welcher Prozess nutzt denn 99% des Arbeitsspeichers ? Im Taskmanager listet er dir alle Prozesse inkl. RAM Ausnutzung auf.
Hm.. hatte wirklich gehofft dem ausweichen zu können.
Ich warte noch ein wenig ab. Vielleicht hat ja noch jemand Vorschläge.
Aber danke Dir.
Das ist es ja. Kein Prozess verwendet so viel.
Aktuell verwende ich Firefox und Steam, Teamspeak läuft im 'Leerlauf' (ohne Server verbindung) und mein System verwendet 16%. Leistungs Tab zeigt 2,6/15,9 GB (16%) an.
Evtl Virenscanner in Verbindung mit vielen gepackten Archiven....
Das Antiviren Programm habe ich bereits gewechselt und auch mit dem Neuen ist es heute doch aufgetreten.
Es kam sonst auch kein PopUp oder derartiges. Das System wird einfach schlagartig lahm.
Im Task Manager wird auch kein Prozess mit hoher Auslastung gelistet.
Defragmentierung ist auch mal gerne wöchentlich Eingestellt.
Danke, da habe ich nun mal nachgeschaut. Die SSD wurde vor 22 Tagen das letzte mal defragmentiert. Dies habe ich für die SSD nun deaktiviert.
Die HDDs waren laut Windows OK und benötigten keine defragmentierung.
Schau halt mal nach WAS so viel Arbeitsspeicher benutzt.
Hier wäre ein Verfahrenshinweis.
Extrem hohe Arbeitsspeicher-/ RAM-Auslastung bei Windows 10/ 8.x/ 7 - ComputerBase Forum
Wie bereits mehrfach geschrieben. Das Problem tritt nur ein mal in der Woche auf, gerne Di oder Mi.
Dennoch habe ich mir nun RAMMap heruntergeladen und werde es dann mal nebenbei laufen lassen.
Meine Frage.. im Thema stand, dass ich dann mit Poolmon nachschauen soll welches Programm den Nonpaged Pool bzw Paged Pool belegt..
wie stelle ich das an, wenn mir das System zeitweise komplett einfriert, sich fängt und trotzdem mit hoher Verzögerung reagiert? Denn Programme kann ich dann nicht starten.
Bin zufrieden, dass ich dann Firefox schon geschlossen bekomme.
Kann ich Poolmon mit RAMMap nebenbei laufen lassen und aktualisiert es die Werte, während es läuft?
Danke dir
Lass auch einfach mal den Prozessexplorer im hinterrund laufen. Da sieht man auch ganz gut, was da alles im System läuft.
Außerdem mal im CCleaner alles, was nicht Treiber o.ä. sind aus dem Autostart und den geplanten Aufgaben deaktivieren.
Wenn Du weißt das es Di und Mi auftritt, vorsorglich das Programm starten^^
Wenn das System nicht mehr bedienbar ist, ist es wohl zu spät.
Das Mainboard hat ja nen "Killer"-LAN-Chip.
Ist auch wohl der aktuellste (!!) Treiber installiert?
Also nicht nur einfach den "Network-Manager" deinstalliert!
Oder der von der Mainboard-Webseite *g* der nicht so aktuell ist und ein Speicher-Leck hat.
Und damit wär der TE dann einer von vielen die hier im Forum über RAM-Probleme klagen aber die Sufu nicht nutzen :-)
Ich habe den aktuellsten und letzten Treiber von der offiziellen KillerNetworking Seite heruntergeladen und installiert.
Dies habe ich auch bei dem Eröffnungspost geschrieben. Nur vielleicht sollte ich dort hinzufügen, dass es der von der offiziellen Seite ist. Also NEIN, nicht vom MB Betreiber.
Selbst wenn es der Treiber vom MB Betreiber ist, wieso sollte dieses Problem dann nur am Di/Mi auftreten und zu sonst keinem anderen Tag?
DAS wäre die große Frage.
Eventuell produzierst Du an anderen Tagen keinen/nicht genug Network-Traffic :-)
Hm. Das glaube ich eher weniger.
Denn es ist wirklich egal was ich mache. Ob ich nun spiele und einen Livestream schaue oder Steam Spiele updated und ich auf Youtube hänge.
Selbst wenn ich nur durch Youtube streife, nichts schaue und im Teamspeak am quatschen bin.
vielleicht macht sich dein Win10 ja immer um di Zeit auf Updatesuche
Deaktiviere einfach mal komplett die Zwangupdates. Dann wirst du sehen, ob es an den Updates liegen könnte.
Hast Du da zufälligerweise einen Link für?
Wenn ich nach 'Windows 10 Updates verhindern/deaktivieren' google bekomme ich mehrere Einträge zu verschiedenen Situationen. Wie z.B das Zwangsupdate von Win7/8 zu 10.
Da gibt es eine "etwas versteckte" Funktion direkt in der Systemverwaltung. Man benötigt also kein separates Programm oder muss nichts irgendwo in einer Registry rumfummeln ;)
Anleitung:
- Rechtklick auf "Computer" und dort "Verwaltung" auswählen.
- Dann "Dienste und Anwendungen" öffnen und "Dienste" auswählen. Dann öffnet sich eine laaaange Liste.
- Ganz weit unten den Dienst "Windows Update" per Doppelklick öffnen.
- Direkt in dem geöffneten Fenster bei "Starttyp" auf "Deaktivieren" setzen.
- Rechner neu booten (Wichtig!)
Nach dem Neustart des Rechners ist der Dienst komplett deaktiviert und Windows kann nicht mehr auf den Updateserver zugreifen. Selbst wenn du selbst auf den Button "Updates suchen" klickst, geht da nichts und bekommst nur eine Fehlermeldung, dass es nicht möglich ist.
Achtung: Der Dienst ist somit komplett ausgeschalten. Wenn du wieder nach Updates suchen und installieren möchtest, musst du den Dienst erst wieder aktivieren! Einfach die selben Schritte wie beim Deaktivieren machen und ihn dort wieder aktivieren. Und dann natürlich den PC wieder neu starten, damit der Dienst wieder aktiv ist.
