[Gelöst] Neustart alle fünf Sekunden
ShirKhan
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
ich habe meinen Komponenten ein neues Gehäuse (Bitfenix Shinoba XL) und der CPU einen neuen Kühler (Noctua NH-D14) gegönnt. Nach dem Zusammenbau startet der Rechner alle 5 sec neu, sobald der 4-PIN ATX-12V-Stecker gesteckt ist. Gleiches Ergebnis, wenn ich den zweiten 4-PIN-Stecker stecke. Steckt nur der 24-PIN-Stecker, bleibt der Rechner an, beept aber nicht. Bei den 5-Sekunden-Loops sowieso nicht.
Die beiden 4-PIN-12V-Stromkabel habe ich schon vertauscht, mal links einzeln, mal rechts einzeln sowie doppelt probiert: keine Änderung.
Nach und nach habe ich die gesamte Peripherie entfernt, um das Problem einzukreisen. Aktuell steht das Mainboard wieder außerhalb des Gehäuse auf einem Pappkarton, nur mit CPU und Kühler bestückt und mit Strom zum Netzteil und per System Panel Connector mit dem Gehäuse verbunden. Das Ergebnis ist unverändert.
Der Stromverbrauch liegt während der fünf Sekunden unter 60 W. Das CMOS habe ich per Jumper resetted, um die OC-Einstellungen zurückzusetzen. Zumindest nehme ich das an, prüfen kann ich es nicht. CPU und Kühler haben guten Kontakt. Einmal habe ich den Noctua sogar kurz als Passivkühler eingesetzt, indem ich die Lüfterkabel gezogen habe. Die neuen Gehäuselüfter habe ich schon lange vom Strom getrennt.
Was soll ich noch probieren? Netzteil, Mainboard und CPU liefen gestern noch einwandfrei im alten Gehäuse mit altem Kühler.
(Altes) System in der Sig.
Viele Grüße
nilssohn
Ich würde zuerst mal den RAM wieder einbauen :ugly: und sowohl 24Pin als auch 8Pin Kabel einstecken. Dann nochmal prüfen.
Wenns nicht klappt, dann Schau mal nach, ob der Powerbutton nicht mehr nach oben geht.
AW: Neustart alle fünf Sekunden
Ich würde auch nochmal das Frontpanel checken, vielleicht hast du da aus Versehen eine Dauerschleife am Power- oder Reset-Knopf.
Zur Not halt mal außerhalb des Gehäuses aufbauen und testen oder ohne angeschlossenen Powerknopf testen.
Habe ich jetzt getan: Das war's wohl!
Herzlichen Dank, ich versuche mal rauszufinden, ob der reichlich verwendete Heißkleber an den Powerknopf-Kontakten schuld ist.
Tatsächlich, ein Fädchen hat wohl den Kontakt zum Reset-Knopf hergestellt. So was. :what: Danke für eure schnelle Hilfe!
