Arya
[Gelöst] GA-X99-UD5 WIFI - Schwierigkeiten und Probleme mit dem UEFI (Einstellungen Speichern/Fast-Boot/Windows 10/usw.)
ich habe einige Schwierigkeiten und Probleme mit meinem Mainboard und dem UEFI des Mainboards. Es handelt sich um das Gigabyte GA-X99-UD5 WIFI (Biosversion F9).
Ich habe bereits hier im Forum mein Anliegen beschrieben: Man geht bisher davon aus das das Board/Bios Probleme hat und verwies mich hier an den Support Thread.
Da ich diese Schwierigkeiten und Probleme (insbesondere das Fast-Boot nicht funktioniert!) an dem Referenz PC nicht habe. Der Referenz PC ist von der Software und den BIOS Settings genau gleich Konfiguriert. Deshalb frage ich mich ob dies nur an der Plattform X99 liegt oder an einem anderem Problem...
Mein PC
Referenz PC
Was funktioniert nicht normal (im Vergleich zum B85)
Meine Frage dazu ist warum macht das X99 soviele Probleme im Vergleich zum B85?
Grüße Arya
edit: neues Bios (10d) und Windows 7 installation (das Win 7 Treiber tool der Z170er serie für USB!!!) -> Windows 10 Updaten -> UEFI clean installieren -> neu Treiber -> das App Center der Z170er serieinstalliert !!! -> funktioniert nun!
Mein PC
- Intel Core i7 - 5820k @3,6 Ghz
- Gigabyte GA-X99-UD5 WIFI
- Crucial 4x8GB DDR4 - 2400 Mhz
- Gigabyte 750Ti Black Edition
- SeaSonic Platium 760W
- Crucail SSD mx100
- (und einige HDDs und ein ODD)
- (Windows 10 Pro WHQL @ GPT - Neuinstallation)
Referenz PC
- Intel Core i5-4460
- Gigabyte GA-B85M-D2V
- Crucial 2x4GB DDR3 - 1600Mhz
- BeQuiet Pure Power L8 350W
- Crucail SSD mx100
- (und eine HDD)
- Speichern im UEFI: Wenn ich im UEFI Einstellungen etwas verändere (als Profil speichere und Save + Exit) geht der PC aus und übernimmt dies manchmal (dann startet der auch normal neu und bootet durch) oder setzt das UEFI zurück (er bleibt aus)
- Fast Boot: Wenn ich Fast oder Ultra Fast aktiviert habe ich immer noch die Möglichkeit ins UEFI zugehen und zudem noch 16,X Sekunden Bios zeit (das macht der B85 PC er ist sofort (0s) gestartet)
- Hybrid-Start: Wenn ich nicht den Hybrid-Start deaktiviere (powercfg -H Off) habe ich anstelle des LED Codes AA/A0 den Code 73 bei einem normalem Start (selbe start zeit)
- SLI: Wenn Hybrid-Start aktivert ist und ich 2 GPU eingebaut habe (derzeit nicht) fährt der PC nicht Herunter
- Stromunterbrechung: Bootet nicht mehr (STRG+ALT+ENTF) zum reseten drücken (2-3x) dann funktioniert es wieder
- Lüftersteuerung: Es laufen an den PIN1/PIN2 die Lüfter bei AUTO nur nach neustart an! Es aber immer nur einer der nicht anläuft und es sind zudem noch zwei unterschiedliche Lüftertypen - Bei FULL-SPEED geht es immer...
- HWMonitor: Lädt viel zu lange und zeigt falsche Werte und diese auch nur Unvollständig an (Kernspannung sei 0,1V dadurch ist natürlich bei volllast der Stromverbrauch 60 Watt)
- (Nutze die UEFI Windows 8 WHQL Einstellung und Windows 10 PRO im GPT/UEFI modus (Neuinstallation) auf beiden PCs)
Grüße Arya
und erklären es verständlich im Detail, so das Sie zufriedengestellt werden. (Bitte Seriennummer vom Mainboard X99 parat halten)
