[gelöst] Einzelne CPU Kerne takten runter, trotz...
Flautze
UPDATE aufgrund der Antworten:
Moin,
bevor das eigentliche Thema kommt erstmal die Specs
ASrock Z170 OC F - 7.41 Bios
2x8 GB Corsair Vengeance 3000 @ 3200
i7-6700K @ 4,5GHz 1,2V (geköpft) mit NH-D15 (nie über 57°C)
RX 470 Nitro+ 8GB undervoltet und gemodded (Conductoonaut und neue Thermalpads sowie Pads zwischen Backplate und PCB - läuft seit mindestens 3-4 Monaten so)
Im Bios sind alle Thermal limits / Current limits auf Maximum
Windows-Profil Höchstleistung
Folgendes Verhalten kann beobachtet werden.
Sowohl im Idle (Windows) als auch beim Spielen Takten 1 oder 2 Cores für kurze Augenblicke runter auf 800 MHz. Dieses Problem tritt seit ca. 1 Monat auf, vorher lief alles ohne Probleme. Das Bios-update hat damit nichts zu tun, da ich es erst nachdem dies Problem auftrat upgedated habe.
So sieht das bei Windows/Excel aus:
AW: FPS-Einbruch für 2 Sekunden, danach normal weiter...?
Push/ ich habe mal einen Screen von Afterburner zugefügt...
Eventuell kann ja jemand mal sein Fachwissen dazugeben...
Kein CPU-Takt zu sehen. Der wäre interessant.
Warum ich frage: Klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Da klamüser ich das alles auseinandern. Muss ich es hier nicht nochmal tippen.
Die CPU-Auslastung ist uninteressant, ist ein Blizzard-Game, das läuft sowieso nur auf einem oder zwei Kernen. Die CPU-Temperatur ist nur interessant wenn der Takt nicht gehalten wird.
Das Hoch und Runter von der GPU bekommst Du aus der Anzeige weg, indem Du den AMD-Kompatibilitäts-Klicker im Afterburner setzt und die Effizenz-Schaltung im Treiber deaktivierst. Dann ist das nicht so verwirrend für Dich (und uns).
Moin. Danke für die Rückmeldung. Dachte eigentlich ich hab alles drauf von Afterburner. Oder kann der nicht CPU Takt?
Cpu Takt müsste aber glaube ich konstant bleiben. Lief so zuminsest 2 Stunden OCCT linx durch ohne Taktreduzierung/Fehler.
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin poste ich nochmal neue Screens.
Siehst Du irgendwo den CPU-Takt auf Deinem Bild? Ich nicht.
Können erst die ganz neuen Betas. Erst mal schönen Urlaub^^
So habe mal die Beta installiert. Noch nichmal ein Spiel gestartet und ich weiß nicht, ob das so normal ist.
Habe in Windows Höchstleistung eingestellt, d.h. normal sollte die CPU ja nicht runtertakten.
Passiert aber trotzdem in Windows während ich arbeite (Excel) auf einigen Kernen.
CPU-oL.jpg Ist das normal oder kann das einfach Auslesefehler sein? Laggen tut es dabei nicht.
Werde dann auch mal ne zocksession starten.
Ein Auslesefehler ... denke ich nicht.
Normal? Denke ich auch nicht.
ja ist echt seltsam. Beim spielen hatte ich das jetzt in 2 Stunden anscheinend auch sporadisch auf 1 oder 2 Kernen, aber keine nennenswerten Lags.
ich vermute ja, dass die Lags nur kommen, wenn gerade der Kern die Last hat, der dann auch runter taktet.
Jetzt die Frage, ob einer ne Idee hat, warum die CPU das macht?
  • Temperatur sollte nicht das Problem sein. Laut HWInfo / Afterburner geht die CPU max. auf 60°C (und es passiert ja auch im Idle)
  • Powerlimits im Bios sind auch alle voll auf
Mir fällt eigentlich kein Grund mehr ein. Höchstens vom Delidden.
Bei mir ist beim Aufsetzen des Kühlers der Heatspreader ein wenig verrutscht (2-3 mm), aber lief wie schon geschrieben Monatelang ohne Probleme und Temperatur ist ja auch in Ordnung.
Wäre schön wenn jemand noch Tipps hat was ich noch testen könnte oder noch besser mir nen Grund nennen kann...
AW: Einzelne CPU Kerne takten runter, trotz...
Ich habe mal die Beschreibung des Themas sowie den Initialthread geupdated. Wenn jemand Ideen/Ratschläge hat wäre ich echt dankbar
Ich habe mal einen kleinen Test mit XTU gemacht...während Last scheint das Phänomen nicht aufzutreten.
Sehr komisch...
man sieht schön an HWInfo, dass die Kerne immer auf 4,5 GHz waren, und auch während der 20 Minuten kein Fehler. Ich denke ich muss den Test nochmal länger laufen lassen...
Da offensichtlich keiner das Problem bisher hatte, werde ich dies als kleines "Tagebuch weiter pflegen.
Ich habe mittlerweile Windows(10) neu aufgesetzt, nur die INF-Treiber und HWInfo drauf -> selbes Problem, Kerne takten auch im Hochleistungsmodus runter.
Nach Treiberinstallation (Rest) sowie ca. 2 - 2,5 Stunden zocksession hatte ich bisher keinen Aussetzer der FPS. Werde das weiter beobachten und falls sich noch was hier tut updaten
[gelöst]Einzelne CPU Kerne takten runter, sowie FPS-drops
Kleines Update. IIcarus hat quasi dieselbe Hardware wie ich und dort tritt das Phänomen auch auf. Muss ich wohl weiter nach der Ursache für die Lags suchen...
Wenn ich im UEFI die C-states deaktiviere gibt es auch keine drops. Wird somit wohl mit der Steuerung des Höchstleistungsmodus zusammenhängen
EDIT: ALso die FPS-drops hängen bei Blizzard-Games wohl von den Soundeinstellungen zusammen. Ich habe den Sound von Hoch auf Mittel gestellt. Seitdem keine Problem mehr.
