Pelk
Geköpfter i5-3570K mit geschliffener IHE und versilberter Oberfläche
Ich möchte meinen i5-3570K einen neuen Anschliff und eine perfekte Wärmeübertragung gönnen, dazu werde ich den i5 Köpfen, Schleifen und mit Silber galvanisch Beschichten.
Dieses Projekt wird einige Wochen in Anspruch nehmen, da ich zuerst alle Einzelheiten durchgehen will und alle technischen Aspekte genauestens analysiere.In diesem Artikel will ich alle diese Daten sammeln und mit euch das beste Setting für das Projekt erstellen. Alle mein Informationen habe ich aus verschiedenen Foren und Videos und widerspiegeln nicht meine Erfahrung, außer der Bereich Beschichtung. Als Versuchskaninchen werde ich meinen Intel Celeron G1620 2x2.7Ghz "opfern" um alle möglichen Fehlerquellen festzustellen und Erfahrung zu sammeln.
[size=+2]
[size=+2]
[size=+2]
[size=+2]
[size=+2]
[size=+2]
[size=+2]
Die nächsten Tage werde ich noch einige Informationen zusammenfassen und Updates zufügen. Leider habe ich keine professionelle Kamera deswegen wird mein LG G2 als Kamera herhalten müssen.
Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe auf einige gute Ideen und Kritiken eurerseits !
P.S.: Sorry für die lange Wurst ...
UPDATES:
24.05.2015 Erstellen des Artikels
25.05.2015 Photos des G1620
27.05.2015 Basisbenchmark und Aufbau
02.06.2015 Geköpft und Benchmark
26.06.2015 Entfernen der Nickelschicht, Geschliffen und Benchmark
28.06.2015 Silberreaktionstest mit Flüssigmetalwärmeleitpaste
13.07.2015 Antwort von Coollaboratory
15.07.2015 Erste Bilder vom versilberten IHS
19.07.2015 Mehr Bilder und Benchmark vom versilberten IHS
16.08.2015 Geköpfter i5-3570K und Benchmarks
[size=+2]
Inhaltsverzeichnis:
tl;dr
Köpfen
Schleifen
Wärmeleitpaste
Beschichten
Sonstiges
Benchmark
Kostenaufstellung
[/size]tl;dr
Köpfen
Schleifen
Wärmeleitpaste
Beschichten
Sonstiges
Benchmark
Kostenaufstellung
[size=+2]
tl;dr:[/size]
1) CPU köpfen
2) IHS vom Nickel entschichten
3) IHS Kupfer schleifen und polieren
4) IHS mit Silber beschichten
5) Flüssigmetallwärmeleitpaste auf DIE aufbringen
6) Wärmeleitpaste auf IHS
7) Zusammenbau
[size=+2]Köpfen:[/size]
Zum Köpfen gibt es mir bekannte 3 verschiedene Varianten :
- Rasiermesservariante
- Schraubstockvariante CHECK
- Silikonentfernervariante
Entweder die 2 „normalen Varianten“ via Rasiermesser oder Schraubstock und als 3. Variante habe ich vor Kurzem die Silikonentfernervariante im Forum gelesen aber dazu hatte ich keine genauen Informationen oder Ergebnisse.
Falls erwünscht würde ich mich Bezüglich der 3ten Variante schlau machen und einen Versuch starten
Ich habe mich für die Schraubstockvariante entschieden, aber ohne Holz und Hammer. IHS und PCB wurden "schräg" eingeklemmt und nur durch Druck löste sich der IHS !
Post zum Thema "Köpfen" mit Bilder
1) CPU köpfen
7) Zusammenbau
[size=+2]
Schleifen:[/size]
Zuerst werde ich die Nickelschicht auf dem IHS chemisch Entfernen um das blanke Kupfer schleifen zu können.
Zum Schleifen werde ich handelsübliches Metallschleifpapier mit verschiedenen Korngrößen verwenden ( KG 200 bis 2000 oder höher falls notwendig).Als Unterlage werde ich ein Stück Glas verwenden und darauf jeweils die Schleifpapiere darauf befestigen.Vor jedem Bearbeitungsschritt werde ich die IHS beschriften um festzustellen ob ich einen gleichmäßigen Abtrag habe. Die Schleifbewegung erfolgt in einer 8er Kreisbewegung.
Schleifpapier (SiC) wasserfest Matador 230× 280 mm KG 240-320-360-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500 bei hoffmann-group.com bestellt ( Kostenpunkt mit zzgl. Versand und MwSt. € 16,18 )
Post zum Thema "Schleifen" mit Bilder
[size=+2]
Wärmeleitpaste:[/size]
Als Wärmeleitpaste zwischen IHS und DIE würde ich die Wärmeleitpaste Coollaboratory Liquid Pro (CHECK) verwenden und die Gelid Solutions GC-Extreme zwischen IHS und CPU.
Leider sind mir die Inhaltsstoffe nicht bekannt, werde mich darüber noch genauer Informieren. Update: Bezüglich diesem Thema habe ich eine Antwort von Coollaboratory
Post zum Thema "Coollaboratory Flüssigmetalwärmeleitpaste"
Über andere Vorschläge würde ich mich freuen !
Zur Zeit halte ich Rücksprache mit T-Grizzly, aber näheres kommt nach der Computex !
Update: Leider habe ich nach meiner Nachfrage keine weitere Antwort von T-Grizzly bekommen, deswegen fällt dieser Test aus. Desweiteren gab es einige Diskussionen bezüglich der Reaktion von Flüssigmetallwärmeleitpaste und den Stoffen Kupfer und Silber.
Deswegen habe ich für die Tests nur EKL Alpenföhn Glatteis Waermeleitpaste verwendet zwischen IHS und Kühlkörper.
Post zum Thema "Reaktion von Flüssigmetallwärmeleitpaste" mit Bilder
[size=+2]
Beschichten :[/size]
Nun zu dem Hauptaugenmerk bei meinem Versuch !
Als Oberflächentechniker habe ich die Möglichkeit verschiedenste Oberflächen zu beschichten von Nickel, Kupfer, Zinn, Silber etc. Es werden einige µm Silber (99%) auf die polierte Kupferoberfläche beschichtet. Ich werde keine Sperrschicht zwischen Silber und Kupfer anbringen und hoffe das keine Metalldiffusion stattfinden wird.
Warum Silber ?
Silber hat die höchsten Wärmeleitfähigkeit mit 430 W/(m*K) und soll damit den besten Wärmeaustausch garantieren. Ob dies in der Praxis der Wahrheit entspricht und auch immer wieder über das Thema Alu oder Kupfer Kühlkörper diskutiert wird, bin ich für alle Anregungen offen !
Die Gefahr die ich bei dem Vorhaben sehe ist, wie reagiert die Wärmeleitpaste mit dem Silber und dem natürlichen Silbersulfid welches auf der Silberoberfläche entsteht und hat das Silbersulfid eine Auswirkung auf meine Wärmeleitfähigkeit? Vor dem Einbau der IHS könnte ich das Silbersulfid chemisch entfernen ( Thioharnstoff, Zitronensäure und Tenside, funktioniert super, aber aufpassen Thioharnstoff soll Krebserregend sein ).
Post zum Thema "Silberteaser" mit Bilder
Post zum Thema "Versilbern" mit Bilder
[size=+2]Sonstiges:[/size]
Gibt es unbeschichtete IHS aus reinem Kupfer damit ich den Prozess des chemischen Entfernens der Nickelschicht umgehen kann ? ( Bei der Entschichtung wird das Kupfer ebenfalls leicht angegriffen, habe leider keine spezielles Verfahren zur Hand )
Das Thema "Entfernen der Nickelschicht" machte mir einige Kopfzerbrechen doch am Ende wurde das Problem gelöst.
Post zum Thema "Entfernen der Nickelschicht" mit Bilder
Warum Silber ?
[size=+2]
Benchmark:[/size]
Ich werde natürlich vor und nach der Bearbeitung mit Prime95 Benchmarks durchführen und über verschiedene Prüfverfahrenswünsche freue ich mich.
Benchmarkaufbau für den Intel Celeron G1620 2x2.7Ghz mit einer alten Kompaktwasserkühlung !
Leider erzeugt der Prozessor sehr wenig Abwärme, deswegen hab ich mich für 2 verschiedene Varianten entschieden einmal ohne Lüfter und mit Lüfter.
Die Ergenisse sollten die Grundbasis darstellen und für weitere Vergleich herangezogen werden.
Raumtemperatur 22° C -Standard
Raumtemperatur 23,5° C- Geköpft und mit Coollaboratory Liquid Pro/Alpenföhn Glatteis
Raumtemperatur 22.5° C -Geköpft/Geschliffen und mit Coollaboratory Liquid Pro/Alpenföhn Glatteis
Raumtemperatur 27,0° C- Geköpft/Geschliffen/Versilbert und mit Coollaboratory Liquid Pro/Alpenföhn Glatteis
Basis | Raumtemperatur 22° C | ohne Fan ΔT 28° C | mit Fan Δt 22° C
Geköpft | Raumtemperatur 23.5° C| ohne Fan ΔT 25.5° C | mit Fan Δt 18.5° C
Geschliffen | Raumtemperatur 22.5° C | ohne Fan ΔT 25,5° C | mit Fan Δt 18,5° C
Versilbert | Raumtemperatur 27.0° C | ohne Fan ΔT 27° C | [highlight]mit Fan ΔT 17° C [/highlight]
"Δt= Höchst gemessener Einzelwert eines Core pro Benchmark in CoreTemp - RT"
Benchmark mit i5-3570K
Post zum Thema "Erste i5-3570K Benchmarks"
Setup
Basis | Raumtemperatur 27° C| Δt 40° C
Geköpft, geschliffen und versilbert | Raumtemperatur 27° C | Δt 28,5° C
"Δt= Gemessener Durchschnitt aller Cores - RT"
[highlight]11,5° C Temperaturunterschied [/highlight]
[IN ARBEIT]
Setup
[IN ARBEIT]
[size=+2]
Kostenaufstellung:[/size]
- Schleifpapier € 19,18
- Flüssigmetall Wärmeleitpaste € 9,99
- Isopropanol 200ml € 9,49
- Schraubstock € 18,95
- Glasplatte € 5,00
aktuelle Summe der Kosten = € 62,61
- Glasplatte € 5,00
UPDATES:
