Lios Nudin
Geheimtipp: Leise 240mm AiO-Wak für 80€
Im Luxx gibt es einen Artikel über 240mm AiO-Waküs der noch weiter ergänzt wird (z.B. mit der Alphacool Eisberg V2).
Das Gesamtpaket der Magicool AiO Liquid Cooling System 240 hat sich dabei als sehr leise herausgestellt.
Punkte die bei diesem Set gut gelöst wurden und generell bei AiO-Waküs ein Problem darstellen:
- Die Laustärke der Pumpeneinheit hat sich nicht erhöht als sie auf dem Mainboard getestet wurde
- Die beiden enthaltenen PWM-Lüfter (600-2200 U/min) verursachen bei der Minimaldrehzahl von 600 U/min keine Lagergeräusche
- Es kommt die Pumpeneinheit der bereits als leise bekannten DCP450 zum Einsatz, bei der für das Magicool AiO Liquid Cooling System 240 lediglich die Drehzahl weiter abgesenkt wurde.
Aktuell ist sie bei Amazon erhältlich. Die dort verfasste Rezession stammt von Reaver1988, der auch für das User-Review im Luxx verantwortlich ist.
Der große AIO User Test - 6x 240mm Kühlungen im Test (weitere folgen)
Ich habe ein größeres All in One Wasserkühlungs Roundup mit verschiedenen AIOs gemacht und mich dabei besonders auf die Magicool Kühlung gefreut. Denn schon mit der Magicool DCP450 hat man eine günstige und quasi nicht hörbare Pumpen/Agb Kombination veröffentlicht. Die Aio Kühlung hier besitzt die gleiche Pumpentechnik, nur ist sie von Haus aus schon gedrosselt und damit noch leiser.
Die Kühlleistung bewegt sich auf hohem Niveau und auch die Montagemöglichkeiten, decken alle momentan Verfügbaren Sockel ab. Die Lüfter sind definitiv sehr brauchbar und auch geregelt alles andere als laut. Nachteil dieser Kühlung ist leider der Sata Stromstecker, der ein Regeln der Pumpe verhindert (denn Sata kann man nicht ohne weiteres in der Spannung senken). Abhilfe schafft ein Sata auf 3 Pin Adapter oder eine Modifitkaion der Stecker (Sata Stecker abschneiden und die beiden Kabel ( + und -) an den vorhandenen 3Pin Anschluss anbringen.Lüfter und Pumpe sind blau beleuchtet und die Ganze Kühlung ist in einem klassischem Schwarz gehalten.
Jeder der eine leise (nicht erweiterbare) 240mm All in One Kühlung sucht, kommt nicht um die Magicool herum.
