R
Rotkaeppchen
Guest
Ich habe mir das Gehäuse schnell mal angeschaut und es gefällt mir nebenbei bemerkt ziemlich gut. Schlicht und sachlich und oben nur Platz für einen Lüfter hat viele Vorteile. Das ist besser, als offene Gehäuse, meine Meinung:wenn du auf den link gehst und dann auf specifications H500 | NZXT
NZXT H500 im Test – Hartware
Die Lüfter findest Du hier im Test, leider ohne Bild, das hat der Kabelbinder vergessen. Rein von den Daten sieht es sehr gut aus. Sehr geringe Mindestdrehzahl und guter Volumenstrom.
140mm Lüfter-Roundup 2016
Geht man in die Geräuschdateien , hört man ein im Vergleich gutes Ergebnis. Bedingt durch den hohen Luftdurchsatz wirkt er nur laut, normiert man es auf den Förderstrom, ist das Ergebnis gut, da lohnen keine anderen Lüfter. Bei 60m³/h ist das Ding leise und Du kannst die Drehzahl merklich weiter absenken, bis unter 40m³/h. Da rauscht dann nix mehr.
NZXT FZ-140 @ 140m3h / 100m3h / 60m3h / 12V / 7V / 5V by Ellef | Free Listening on SoundCloud
Ein Fractal HF 14 ist bei demselben Luftstrom aber hörbar leiser, dafür hat der Fractal HF eine etwas höhere Mindestdrehzahl, das würde ich für oben im Gehäuse nicht empfehlen.
Fractal Venturi HF-14 @ 140m3h / 100m3h / 60m3h / 12V / 7V / 5V by Ellef | Free Listening on SoundCloud
Im Endeffekt geht es um 50-100U/min Unterschied zwischen Deinen Lüfter und den besten auf dem Markt. Dafür kauft man keine neuen. Das heißt, Du solltest mit den Lüftern ein ruhiges System hinbekommen, reduzier dazu die Drehzahl weiter und die Lüfter haben dann nach oben heraus, je nach Deiner eingestellten Lüfterkurve, genug Luftdurchsatz, um es immer sicher zu kühlen. Dann allerdings lauter. Unter Vollast wird es aber die Grafikkarte sein, die Du heraus hörst.
Hol Dir für den 140mm Einbaupaltz oben einen neuen 140mm Lüfter, der sollte dann ruhig sein, weil dessen akustische Abstrahlung sehr gut zu hören ist und stell dann alle vier Lüfter in der Drehzahl weit runter. Dann bleibt es kühl und wird leise.
Die Grafikkarte ist unter Last eindeutig merklich lauter.
Empfehlung:
Hol Dir diesen Lüfter für oben. Der Vorteil ist seine minimale Anlaufdrehzahl, damit bekommst Du ihn sehr ruhig. Dieser Lüfter bekommt den Spagat zwischen Minimaldrehzahl und hoher Förderleistung sehr gut hin. Wenn das Ding im Idle mit 250 U/min vor sich hin säuselt, bemerkst Du den gar nicht.
https://geizhals.de/noctua-nf-p14s-redux-1200-pwm-a1115331.html?hloc=at&hloc=de
Testwerte: https://extreme.pcgameshardware.de/...efter-roundup-2016-a-noctua-p14sredux1200.png
Lüfterkurve:
Und Deine vorhandenen Lüfter solltest du merklich in der Drehzahl reduzieren. Die sollten auch mit 3,5V sicher anlaufen, Du kannst im Bios also bis "350" auf der Skala bis "1200" herunter gehen.
