Gehäuselüfter / Silent wings 3? / 120vs140mm
xcvxc
ich suche neue gehäuselüfter für mein NZXT h500, die mitgelieferten Lüfter sind schrecklich laut.
Bei 1000rpm beim browsen höre ich diese, trotz kopfhörer, hab den pc auf dem tisch.
1. Ich könnte oben einen 140mm statt 120mm lüfter verbauen, würde das einen großen unterschied bei der kühlung machen? Hinten hätte ich weiterhin einen 120mm lüfter.
2. Ich habe jetzt 2 Lüfter im Auge:
be quiet! Silent Wings 3 Highspeed PWM 120mm
be quiet! Silent Wings 3 PWM 120x120x25
Für mich ist Lautstärke wichtig, aber auch ausreichende Kühlung, der highspeed ist ja fast doppelt so laut aber dreht auch höher. Wären beide bei 1000rpm und 1400rpm gleichlaut?
Welche Bequiet lüfter würdet ihr mir empfehlen oder habt ihr bessere empfehlungen? Will für 2 lüfter maximal 50€ ausgeben
Mein PC
r5 3600 / kühler scythe mugen 5
msi b450 tomahawk
sapphire pulse rx580
BeQuiet Lüfter empfehle ich gar nicht mehr. Die sind nur vermeintlich sehr leise, weil sie geringe Luftströme erzeugen und eine im Gegensatz zu anderen Lüftern niedrigere Drehzahl bezogen auf das PWM Signal haben. Wenn man sie einfach einbaut und nix macht, sind sie leise, aber dafür wird das Gehäuse wärmer. Einzig bei Asus Boards mit mangelhafter Lüfterkurveneinstellmöglichkeit kann man sie weiter empfehlen. BeQuiet Lüfter immer als 3-PIN, weil sie z.T. fürchterliches PWM-Klackern entwickeln. Die alten Shadow Wings waren ganz tauglich, aber die gibt es nicht mehr.
Mein Favorit nach zig ausprobierten Lüftern sind diese:
Fractal Design Venturi HF-14, 140mm schwarz ab €'*'18,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Fractal Design Venturi HF-12, 120mm schwarz ab €'*'21,98 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die erzeugen allerdings soviel Wind, dass man die Lüfterkurve auf jedem Fall anpassen muss. Der riesen Vorteil ist die minimale Anlaufddrehzahl. Allerdings muss das Board dafür unter DC-Steuerung von 0-100% regelbar sein, das sind nicht alle. Das sollte man vorher einmal testen. Die alten MSI Lüftersteuerungen konnten nur 50-100% und dann muss man mit Spannungsreduzierkabeln tricksen.
Wenn Du Geld versenken willst, kannst Du auch an diesen Lüfter denken. Habe ich auch, nimmt sich nicht viel zum Fractal, hat aber eine 4-PIN Ansteuerung. Das hat hier und da, insbesondere beim Anlaufverhalten Vorteil, aber der Preis ist unverschämt. Dafür taugen sie auch als CPU-Kühlerlüfter
Noiseblocker NB-eLoop B14-PS ab €'*'24,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS ab €'*'18,70 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Als dritte Alternative diesen, das ist mein Geheimtipp
Noctua NF-P14s redux-1200 PWM ab €'*'15,85 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/noctua-nf-p12-redux-1300-pwm-a1813091.html?hloc=at&hloc=de
Das A und O ist aber das individuelle Einstellen der Lüfterkurve. Es gibt für Lüfter keine sinnvollen Standardwerte, das hängt immer vom Gehäuse, der Hardware und den anderen Lüftern ab. Luft rauscht, sobald man von laminaren Strömungen zu turbulenten kommt. Wann das passiert, ist nicht nur drehzahlabhängig. Alle Lüfter sind, abgesehen von teilweise leicht hörbarem Lagerschleifen bei tiefen Drehzahlen "unhörbar". Der Unterschied von guten zu billigen Lüftern sind dann ca. 200U/min plus minus, ab denen man sie hört. Dazu kommt dann noch, je nach Lüfter ein anderer Luftstrom. Ich bekomme mit diesen Lüftern jedes Gehäuse leise und kühl, aber dann muss man etwas Zeit in die Einstellung investieren. Aber das ist die untere Grenze empfehlenswerter Lüfter:
Gibt es mit und ohne PST, das ist ein integrierter Y-Adapter. In der Regel praktisch, im Einzelfann stört das zusätzliche Kabelende. Dann nimmt man die Variante ohne PST, die ist auch billiger.
https://gezhals.de/arctic-f12-pwm-pst-afaco-120p0-gba01-a1267124.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/arctic-f14-pwm-pst-acfan00079a-afaco-140p0-gba01-a1464904.html?hloc=at&hloc=de
Viel Spaß beim Optimieren. Wenn man es wirklich leise will, und ich habe selbst meine 400W GTX 980TI mit Lüfterumbauten flüsterleise bekommen, wird man nicht drum herum kommen, viel Zeit zu investieren. Der Ansatz ist immer, bei jedem Lüfter zwei Einstellungen zu finden:
- Anlaufdrehzahl plus 100U/min zur Sicherheit, die kommt auf 30°C
- höchste nicht hörbare Drehzahl, die kommt auf 60-70°C CPU Temperatur (Ich regele immer alle Lüfter nach CPU-Temperatur)
- und dann lässt man die Lüfter oberhalb von 60-70°C je nach Bedarf und Geräuschunempfindlichkeit höher drehen.
Auch wenn man es angesichts des Preises nicht erwarten würde, die Arctic P12 und P14 sind mindestens ebenbürtig zum Silent Wing 3. Die guten eLoops gibt es auch als günstigere Variante von Phobya, wenn auch nur als 12cm Variante.
Wären die fractal lüfter deutlich leiser als meine momentanen?
Hab mal nachgeschaut und smart fan control ist bei den gehäuselüftern aus und ich hab die spannung von 720 auf 564 gesenkt, jetzt laufen die mit ca 800rpm ich höre sie noch, aber sind ein wenig leiser.
Stellt man die dinger so ein oder mach ich was falsch?
hab mal geschaut, die dinger sind tatsächlich günstig. Taugen die was und wie ist die lautstärke?
Ich kenne Deine Lüfter nicht, aber erwarte keine Wunder. Es gibt heute quasi keine wirklich lauten Lüfter mehr.
Ob Du etwas falsch machst, weiß ich nicht, da ich nicht genau weiß, was Du machst. :)
Deine Lüfter werden vermutlich 3-PIN Lüfter sein, wie die meisten Standardgehäuselüfter. Die sind spannungsregeltet. 4-PIN Lüfter benötigen konstant 12V und bekommen ein Steuersignal, in der Regel in %, mit denen die Lüfter getaktet an- und ausgeschaltet werden.
Ich rate Dir, in Dein Handbuch zu schauen. Lüfter stelle ich immer direkt im Bios ein. Gerade MSI hat immer sehr komfortable Lüftereinstellungen.
Suche im Bios den "Hardwaremonitor", danach wird es selbsterklärend. Es gibt dann Zuordnungen von Temperatur zu PWM oder Spannungsprozenten
Quelle: https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7C02v1.2-EURO.pdf
Im Englischen Handbuch wird es dann etwas detaillierter:
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C02v1.4-GSE-LITE.pdf
Sie wollen, dass Du das Commandcenter installierst. Das kann man machen, dann kann man die Lüfter komfortabel unter Windows einstellen, ich würde aber hinterher die Werte diekt im Bios eintragen und die Software wieder deinstallieren.
Hier kannst Du dann mit der Maus die Lüftersteuerung völlig frei zuordnen. Einfach die roten Punkte rechts unten im Diagramm hin und her schieben. Ich mag flache kurven, die nicht so hektisch auf kleine Temperaturänderugen reagieren.
Ich kenne nur die "F" Reihe. Die "P" Reihe ist meiner Einschätzung nach mehr für höheren Widerstand an CPU-Kühlern und Radiatoren. Die älteren "F" Lüfter sind schon relativ gut. Sie nehmen sich in weiten Bereichen nichts mit viermal so teuren Noiseblockern.
Quelle: 120-mm-Luefter im Test: Analyse zum Einfluss des Luefters auf den CPU-Kuehler (Seite 2) - ComputerBase
bei mir sieht das bios so aus https://i.redd.it/knwj39tou7641.jpg
nachdem bios update für die neuen ryzen cpu's wurde das alte UI entfernt.
Hab gerade eine runde warzone gespielt und die gehäuselüfter blieben bei den rpm und sind anscheinend nicht gestiegen, ich dachte die würden sich in abhängigkeit zur cpu temp ändern
Das kann sein, der Bios-Chip ist bei AMD leider sehr klein und mit nur begrenzter Kapazität. Da wurden Cent gespart und das rächt sich bei umfangreichen Bios, wie sie MSI ansonsten hat. Dann musst Du wohl oder übel das Commandcenter intallieren. So schlimm ist das auch nicht, das zieht kaum Rechenleistung.
Ansonsten schau noch mal unter Advanced.
(Nachtrag: Mist, zu langsam :) )
das sieht bei mir so aus https://i.imgur.com/MAySaUK.jpg
wenn ich smart fan control "enable" dann siehts so aus https://i.imgur.com/thuhhNj.jpg
Das ist ja schon mal ganz nett, genauso ist es bei einem meiner Asrock Mainboards. Da gibt es alles, was man braucht. Aber die Einstellung im Bios, bis man gefunden hat, was man will, ist zermürbend. Darum würde ich den Weg über das Commandcenter gehen und in Ruhe im Laufenden Windows. mit Spielelast unf ohne ausprobieren. Und dann kann man Werte übertragen:
Zuerst würde ich die "step up time" und "step down time" auf mindestens eine Sekunde, besser 2-3s hoch stellen. Das nimmt der Steuerung die Hektik, wenn mal wieder ein Kern kurz massiv belastet wird. Und dann kann man sehr gut Temperaturen und Spannung zuordnen. 1200 werden 12V sein.
Erster Schritt,
die Spannung suchen, bei denen die Lüfter sicher laufen und dann mindestens 500-1000 mV mehr geben, damit sie auch bei Kälte sicher anlaufen.
Zweiter Schritt:
Die Spannung suchen, bei der Dir die Lüfter gerade noch erträglich laut vorkommen.
Lüfterkurve:
- Die erste Spannung setzt Du dann auf 40°C
- Die zweite Spanung auf den zweiten Wert, da erhöht man von 55°C auf 60-70°C, je nach CPU-Verhalten.
- Auf 70-80°C nimmt man dann eine Spannung, die noch erträglich ist, aber schon gut hörbar
- Auf 80-90°C dann die volle Drehzahl, damit man eine sichere akustische Rückmeldung bekommt, dass der Rechner gerade schwitzt. Der vierten Wert kann man also so lassen
Und dann natürlich immer auf die Temperatur der Komponenten CPU und Grafikkarte achten. Was bringen leise Gehäuselüfter, wenn es im Gehäuse warm wird und die Grafikkarte laut wird. Die Grafikkarte ist in der Regel eh das lauteste. Da heißt es dann, immer einen guten Kompromiss zu finden.
Frage:
Welchen CPU-Kühler nutzt Du? Sollte es der Boxed Kühler sein, haben wir doch schon die Ursache der Lautstärke
Temperaturen:
Mit dieser Software kannst Du alles auslesen, was Du brauchst. Das ist zum Einstellen ziemlich hilfreich. Danach würde ich es wieder deinstallieren. Das ist der Originalhersteller, das nutzten wir fast alle. Lade das nur nie über Drittanbieter wie Chip.de, dann wird immer verseuchter Mist mitgeladen.
HWMONITOR | Softwares | CPUID
Erster Schritt,
Zweiter Schritt:
Lüfterkurve:
Frage:
Temperaturen:
step down und step up time lassen sich maximal auf 0.7s stellen
laut hwinfo sind die lüfter bei ca 650-700 rpm, aber ich kann auch hören wie sie hoch und wieder runter drehen.
Ich hab die temps gelassen
für temp 1 hab ich 400 mv
temp 2 700 mv
temp 3 1000 mv
temp 4 1200 mv
hab als CPU kühler einen scythe mugen 5
laut ryzenmaster hab ich eine temp von ca 35C, aber hwinfo zeigt eine höhere temp und auch temperaturspikes Imgur: The magic of the Internet
auf was für temperaturen sollte ich achten bzw. welche temps sollte ich beim zocken und browsen haben?
:daumen:
Naja, weniger ist immer besser, aber großartig Defekte gibt es nicht durch Temperatur, da ist die anglegte Spannung und der Effekt der Elektronmigration schlimmer, viel schlimmer. Alles unter 70°C ist völlig unkritisch, bis 80°C egal, darüber kann man dann mal die Nase rümpfen. Bei GPUs dank einfacherer Architektur ist das weniger kritisch, die werden auch mal 90°C warm. Aber dann drosseln sie. 75°C ist auch hier ein sinnvoller Zielwert.
Bezüglich den Silent Wings 3,
Ich habe ein Fractal Design C, ich habe die Lüfter raus und habe mir 5 Lüfter von Be Quiet Silent Wings 3 geholt.
2x 140mm SW 3 vorne rein
2x 140mm SW 3 oben raus
1x 120mm SW3 hinten raus.
Alle 3 Pin.
Absolut überbewertet diese Lüfter.
Der Kabelbinder hatte hier vor Jahren einen umfassenden Test gemacht und die SW3 im Nachtest fielen mit metallischen Geräuschen des Motors auf. Gar nicht schön:
YouTube
Die Originalen Fractal Lüfter, in meinen R5 die GP 14, sind schon ziemlich gute Lüfter. Die Lager sind nicht absolut geräuschlos, da hört man ein Minzplätzchen, aber nur mit angelegtem Ohr. Für den allgemeinen Gebrauch sind die absolut tauglich. Den HF 14 habe ich nur hinten eingebaut, weil ich 500W Abwärme aus dem Gehäuse bringen muss und nur hinten Lüfter einbauen kann.
Fractal Design Dynamic GP-14 schwarz ab €'*'13,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hab in meinem Meshify C 3x Arctic P12 PWM PST. Bin mega zufrieden mit den Lüftern, mit Abstand die beste P/L. Die von Rotkaeppchen empfohlenen F12 / F14 sind auch gut, aber nur bei sehr geringen Druckverlusten besser als die P12 (z.B. hinten ausblasend). Sobald ein Gitter / Staubfilter auf der Saugseite auftritt (z.B. vorne) sind die P12/P14 die deutlich bessere Wahl.
Meinen NoiseBlocker e-Loop habe ich rein interessehalber günstig zum Vergleichen gekauft (gebraucht). Bezüglich Lautstärke vs Volumenstrom ist der einen Hauch besser als die P12, aber den Aufpreis für den Normaluser nichtmal ansatzweise wert. Der Hauptgrund für den teuren Preis des e-Loops ist das mega aufwändige Design (Schlaufenrotor, ansteckbares Sleevekabel, hochwertiges Gehäuse), die verwendeten Materialien, die Verarbeitung und das Lager. Die P12 sehen dank schwarzer Optik aber trotzdem ansprechend aus.
:daumen:
wenn du auf den link gehst und dann auf specifications H500 | NZXT
könntest du mal die lüfter mit den fractals vergleichen?
Wenn ich mich nicht täusche sind die fractals leiser und fördern gleichzeitig mehr luft.
Bei mir ist halt wichtig das viel luft aus dem gehäuse geblasen wird
