AW: Gehäuselüfter mit GPU koppeln möglich?
Die Maionboardtemperatur, also der Chipsatz[...]
Das stimmt so nicht. Mainboardtemperatur ist nicht gleich Chipsatztemperatur!
Genauer gesagt handhabt dass jeder Mainboardhersteller anders, wo überall Temperatursensoren verbaut werden und wie diese benannt werden, bzw. es hängt auch von der Auslesesoftware ab.
Aber in der Regel ist ein einfacher Mainboard Temperaturwert nur irgendwo die Temperatur des PCBs, also der Platine an sich. Andere Temperaturquellen am Mainboard haben meist eindeutige Namen, z.B. PCH (Chipsatz) oder VRM (Spannungswandler). Wenn man so einen Tempsensor hat und der auch als Quelle zur Lüftungsteuerung auswählbar ist, ist das schon sehr gut denn der ist gut dafür geeignet die Gehäuselüfter zu regeln. Der Wert ändert sich nur träge und in kleinem Maße, z.B. im Idle unter 30°C und erst bei längerer Belastung durch CPU und GPU geht der auf maximal über 40°C hoch. Entsprechend kann man dann eine eigene Lüfterkurve erstellen mit z.B. 300 U/min für Idle und dann bis z.B. maximal 45°C hoch auf 600 U/min. Mehr brauchen Gehäuselüfter nicht wenn ausreichend vorhanden.
DIe CPU-Temperatur als Reglerquelle für Gehäuselüfter zu nehmen halte ich für suboptimal, die Temperatur ändert sich viel zu sprunghaft, entsprechend hektisch regeln die Lüfter hoch und runter. Das braucht man nicht
[...] ist aber extrem abhängig vom Datenverkehr. Einmal kurz den Virenscanner an, und die Temperatur und damit die Lüfterdrehzahlen gehen durch die Decke, so man sie nciht künstlich daran hindert, minimal zu drehen. Das ist aber nicht der Sinn einer Steuerung, denn wenn es warm wird, dürfen sie bei mir auch hörbar sein.
Wie gesagt, ich persönlich mag die Mainboardtemperatur nicht und nutze durchweg die CPU-Temperatur
Genau das was du kritisierst, sprunghafte und hektisch hochdrehende Gehäuselüfter hat man in erster Linie wenn man alle Lüfter nach der CPU-Temp regeln lässt
Ein Sensor am Mainboard PCB ist da viel gutmütiger. Dass ein Sensor am Chipsatz suboptimal ist sollte aber auch klar sein,das hat aber auch hier niemand empfohlen.
Nach der GPU zu regeln macht in einem Spielerechner da eher mehr Sinn, erzeugt die in der Regel doch ein mehrfachen an Abwärme als die CPU. Such in den Einstellungen deiner Lüftersteuerung ob das als Quelle vorhanden ist. Wenn nicht, könntest du dir eine extra Lüftersteuerung kaufen. Ich hab z.B. eine Aquacomputer QUADRO für <50€, die kann das und noch viel mehr in Verbindung mit der Software Aquasuite
