Gehäuse aus Carbon, Alu und Plexiglas (Es geht weiter)!!! [Neustes Update von 24.04.2010]
AW: Gehäuse aus Carbon, Alu und Plexiglas [Neustes Update von 25.01.2010]
:lol:Ein Kleinigkeit mit Folge:lol:
Heute Sollte der Lüfter heraus.
Naja nur Dumm das dass Kabel da hinter Hang!
Anhang anzeigen 185428Anhang anzeigen 185429
Laufwerk herausgenommen und zack kam ich ans kabel heran.
Dann war er auch schon draußen.:daumen:
Und dann kam das, der Rechner hengte sich auf..:what: (anscheinend hat der PC es nicht verkraftet das dass Laufwerk während des Betriebs herausgenommen wurde.
Dann Merkte ich beim hochfahren das Ide eingestellt war im Bios, normal müsste da raid hin....:what:
Naja kurz Raid eingestellt.
Und zack fuhr er ohne Probleme hoch.
Danach konnte ich für euch das Klene Update hier machen;)
Ach Ja heute habe ich den Rest der Wasserkühlung Bestellt.
Darunter sind:
-Grak. Kühler
-Cpu Kühler
-2 80er Enermax Apolisch Lüfter
-2 Andere blau beleuchtete Lüfter
-2 Flexlight
UND
- 3meter Schlauch
+ noch 2 gewinkelte Anschlüsse
BYE StrikerofDeath​
AW: Gehäuse aus Carbon, Alu und Plexiglas [Neustes Update von 28.01.2010]
Da haste aber Glück gehabt. ;)
Das hätte auch nach hinten los gehen können.
Freue mich schon auf´s nächste Update mit den Wakü teilen. :daumen:
:wow:U P D A T E:wow:
Als Erstes heute mal ne kleine Abzeichnung von der Lüfter-Steuerung
gemacht, damit man die Grösse hat.
Dann das stück Blatt auf das Alu gelegt und einmal drum herum,
mit der Reis Nadel gezeichnet.
Danach erstmal ein Loch gebohrt.
Anschließend zum Kollegen sägen gegangen.
Ist Leider nicht gut geworden.:daumen2:
Anhang anzeigen 187134Anhang anzeigen 187135
Naja heist Feilen......Passen tut er noch nicht.
Pfeil Pfeil Pfeil Pfeil Pfeil Pfeil PAUSE.
Und Weiter gehts, nach ner guten Drei viertel Stunde ist es voll bracht.
Hier einmal wo er drin ist.:daumen:
Und hier Lüfter-Steuerung und Taster.:daumen::daumen:
Anhang anzeigen 187141Anhang anzeigen 187142
Das War es dann für Heute, morgen gibt es ein Update von MB-Kühler.
Bye
StkikerofDeath​
Sieht gut aus
und keine Angst, das trainiert die Arme. :D
Hey Striker,
jub, so ein bisschen Muskeltraining im Voraus hat noch keinem geschadet ^^. Du brauchst ja
genügend Kraftvorräte um das gute Stück anschließend auch von Lan zu Lan schleppen zu können.
Da ist es sicher kein Fehler schon im Voraus zu trainieren *duckundweg*.
Das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen! Weiter so =D
[Abo]
Freue mich schon auf´s WaKü Update
:devil:Der Rest der Wasserkühlung ist da:devil:
Hier einmal Alles Zusammen.:D
Darin enthalten sind:
2x Enermax Apollish Twister Lüfter / 2x Revoltec Lüfter - Dark Blue
Anhang anzeigen 187751 Anhang anzeigen 187752
2x Gewinkelte Anschlüsse
Ein mal Lüfter Anschluss Switsch /3 Meter Schlauch
Anhang anzeigen 187754 Anhang anzeigen 187755
Cpu Kühler
Gpu Kühler
Anhang anzeigen 187758Anhang anzeigen 187757
Hier einmal Die Lüfter in Betrieb.
Anhang anzeigen 187759Anhang anzeigen 187760
So dann werde ich mich gleich mal im Keller begeben, und die Bohrungen Für die Lüfter machen.
( Heute Abend werde ich wahrscheinlich Wieder Pfeilen.
Heist also tote Arme, aber mehr gelt weil man sich das Fitnessstudio sparen kann ;) )​
Besorg dir noch ein paar Heatsticks für deine Graka oder eine Backplate, sonst könnte es Hitzeprobleme mit dem Ram auf der Oberseite geben. Ich sprech da aus Erfahrung. Aber wenn du einen Blick in die OC-Liste unter GTX 280 wirfst, dann siehst du, dass es das bringt (PS: Die Werte sind schon lang nicht mehr aktuell, nur ist das Mainboard meines neuen Rechners hin und ich kann die Aktuellen Werte nicht einstellen; der Ram war glaub ich 1410). Desweiteren siehts einfach cool aus. Du könntest schwarz oder blau eloxierte nehmen.
AW: Gehäuse aus Carbon, Alu und Plexiglas [Neustes Update von 03.02.2010][BITTE UM HILFE BEI ENDSCHEIDUNG]
Ich währe für 1,5) :ugly:
ich würde die beiden kleinen Lüfter etwas nach oben schieben, sodass sie mit der Mitte auf einer Höhe mit dem großen sind.
So würde ich es auch machen, Variante 1 also, aber die Lüftermitte auf einer Höhe.
Sieht am gleichmäßigsten aus.
me 2 XD
Ich schliesse mich an, variante eins, aber mit den mitten auf einer Höhe!
Gruß Kero
THX @ Alle
Update
Ich habe mich jetzt entschieden es so zu machen wie 1.) nur etwas höher gesetzt.
Erstmal alles an gezeichnet und Gebohrt.
Hier sind sie schon drauf, allerdings werden sie normal von innen geschraubt.
Habe das jetzt nur so gemacht damit man alles besser sehen kann.
Anhang anzeigen 187898Anhang anzeigen 187899
In den Chaos von Bohrungen weis man garnicht mehr was wo hin gehört xd
Deshalb habe ich da wo die Lüfter kommen erstmal alles Maskiert.
Dann da neben noch einmal grössere Löcher gebohrt, die sind für das Sägen da.
Das mit den Sägen habe ich heute nicht mehr geschafft.
Steht aber morgen in meiner to do liste drin.
Bis Morgen....Ciau​
Update
Heute bin ich erstmal zum Kollegen Sägen gegangen.:D
Ubs wie Blöd :wall::wall::wall: einfach aus versehen falsch makiert und gesägt.
Egal nach markiert, und nach gesägt.
So ist es momentan noch (nur gesägt)
Am Wochenende werde ich alles mal richtig grade Pfeilen.
Mit den Sägen habe ich es nicht so XD :D:P:(
Anhang anzeigen 188330Anhang anzeigen 188331
Dann kam noch eine erfreuliche nachricht von QZA die Festplatte wer da.
Die hab ich erstmal grade Geholt :D
Anhang anzeigen 188332Anhang anzeigen 188333
Morgen ist erstmal Lüfter Sleeven dran und am Samstag die Lüfter Löcher Pfeilen.
Für Heute sag ich dann mal GUTE NACHT ;)
hi
Sory an alle ich kann leider erst nach dem 20.02 neue updates machen:(:(
(wegen eines verbotes)
Werde dann am 21.2 ein ausführliches update über alles was ich bis dahin gemacht habe machen. ;)
ohoh wohl modding-Verbot bekommen ;)
aber macht ja nix vielleicht besorgt er sich ja in der Zwischenzeit ein Lineal :D
mfg
STER187
Klingt eher nach Computerentzug nicht unter 10 Tagen.
Da hat wohl jemand die Regierung verärgert. ;)
Jetzt hat er viel Zeit zum Modden. :D
:D ha! Staatsfeind Nr. 1
haben Ihm wahrscheinlich das Internet- gekappt ;)
