theGucky
Volt-Modder(in)
Ist ja auch die Frage WIE man die Karte nutzt:
Nutzt du UV? Nutzt du OC? Packst du den Spannungsregler bis zum Anschlag? Erhöhst du das Powerlimit? Offenes oder geschlossenes Gehäuse? Wie warm ist es im Gehäuse? Wie stark ist das Kabel geknickt? Wie "sauber" ist der Strom vom Netzteil? Nutzt du Daisychain-Kabel? Wenn ja wie sind die im Adapter eingesteckt? (Bei mir würde ich die langen Seiten in der Mitte und die kurzen Außen einstecken.)
Und das sind alles Fragen unabhängig davon welche "Qualität" der Adapter hat. Wobei wir wissen noch nicht einmal, wieviel Volt auf den Adapter standen die geschmort haben...
Da auch 12VHPWR Kabel geschmort haben, kommen weitere Fragen auf...
Am Ende sind es eher Einzelfälle und keiner sollte Panik bekommen. Wenn was passiert, dann schmort es nur und brennt nicht, da die Temperaturen etc. zu gering sind für ein Feuer. Es entsteht ja kein Kurzschluss, sondern nur eine höhere Temperatur die Plasik zum schmelzen bringt, PCBs etc halten da schon wesentlich mehr aus.
Es ist auch kein NZXT-Riser Problem.
Und man bekommt eine neue Karte mit RMA. Klar ist blöd auf die neue warten zu müssen.
Haltet einfach eine alte GPU oder so bereit als Ersatz...das tue ich sowieso, weil mein PC keine iGPU hat.
Wenn diese Woche meine 4090FE kommt, gibt es direkt ein 60-70% PL. Das hatte ich aber schon von Anfang an vor, als es hieß, wie wenig Leistung man dadurch verliert. Mein Zimmer soll nicht ZU warm werden...mit einer 3090 bei 350W wars schon grenzwertig...im Sommer...deswegen von mir ein 500W Limit für PC+Monitore.
Ich werde auch ein 2x8-Pin auf 12+4-Pin Kabel nutzen, das ich bei ModDIY bestellt habe.
Corsair verkauft seines hier immer noch nicht...die warten warscheinlich auf ein Nvidia Statement...
Tl;dr Menschenleben sind nicht in Gefahr und WENN was passiert, gibt es RMA für die GPU.
Ich hatte bisher nur eine GPU, eine GTX 460, die kaputtgegangen ist...in ganzen 20 Jahren.
Das einzige was mir sonst abgeraucht ist, waren 2 silberne billo Netzteile, als ich einen PC zusammengebaut hatte.
Beide machten direkt nach dem einschalten PUFF...nur die Netzteile waren damals hinüber, nicht der Rest vom PC.
Und ein CRT rauchte mal ab, weil der ZU heiß wurde. Wir hatten eine Ablage über dem CRT, wo sich die Hitze staute.
Alle 3 Fälle sind aber mind 10 Jahre her. Seitdem ist nichts kaputt gegangen.
Aktuell scheint es seltsamerweise nur TUFs, Trios und Gaming OCs von Gigabyte zu betreffen.
