Superwip
Lötkolbengott/-göttin
Da hat sich einer schlicht verrechnetFull HD mit 4x4SSAA. Das sollen garantiert 7680x4320 sein.
Ja gut... der Mehrwert von AA jenseits von 4xSSAA ist aber ziemlich gering und meiner Meinung nach den Aufwand keinesfalls wert.
Um einer GTX580 dauerhaft (24/7) hohe Taktzahlen zu erreichen muss man einen enormen Kühl-Aufwand betreiben. Die Midrange-Chips wiederum erlauben dauerhaft hohe Taktzahlen schon unter Luft. Man muss das auch mal in Relation zum Aufwand sehen, und durch den deutlich geringeren Aufwand haben die kleinen Chips einfach mehr Potential, während man für die High-End Chips bei einer Wakü schon ordentlich Radiatorfläche auffahren muss, um die enorme Hitze abzuführen. Da stimmt dann irgendwann das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis nicht mehr so recht. (Natürlich gibt es auch immer wieder Chips, die ganz besonders gut gehen, aber das sind eher die Ausnahmen als die Regel).
Deswegen kann man das so einfach nicht pauschalisieren.
-der Kühlungsaufwand eines Multi-GPU Setups mit vergleichbarer Leistung ist auch nicht wesentlich geringer (zumindest unter Wasser)
-Eine GeForce mit GK110 Vollausbau wird -wenn sie kommt- sehr teuer. Ich rechne mit ~800€, vielleicht sogar mehr. Zumindest der Finanzielle Aufwand für eine passende WaKü ist in Relation zu den Kosten der Karte dann nicht sehr hoch und im Vergleich geringer als bei einer Mittelklassekarte.
-Eine solche Karte wäre kein Massenprodukt sondern ein reines prestige-Topmodell für Enthusiasten, ähnlich Intels Extreme Editions. Daher kann man von den Nutzern auch erwarten das sie mehrheitlich für eine ausreichende Kühlung sorgen und hier nicht am falschen Fleck sparen. Der Anteil von Boxed Kühler Nutzern ist beim i7-3960X sicher auch geringer (nahe 0) als z.B. beim i5-3550 um einen weiteren Vergleich aus der CPU Welt zu liefern.
