Skysnake
Lötkolbengott/-göttin
AW: Geforce GTX 590 im Test: Triumphiert der doppelte Fermi über die Radeon HD 6990?
Ja Sie ist aber nicht schneller....
Und nvidia hats auch leider verbockt dem OC´ler der einfach ne Wasserkühlung drauf packt, die Chance zu geben, die volle Leistung aus der Karte raus zu holen, denn wenn man die Taktraten etwas hoch setzt, ist man locker flockig bei 400 Watt+ auch in games... Das macht dir auf Dauer sicherlich weder das NT, noch die SpaWas auf der GraKa mit.... Die hätten noch nen 8 Pin Stecker dazu basteln sollen, und den halt Standardmäßig abdecken. Hätte sicherlich nen RIEßEN Aufschrei gegeben, aber die OCler hätten wenigstens die Chance gehabt die schnellste GraKa auf dem Markt zu bekommen. So ist mit OC wohl nichts zu reisen, da einfach das Ding schon total am Limit ist. Man beachte nur die Bildfehler etc. Da wird mit der Spannung wohl bis ans absolute Limit gegangen...
EDIT:
@Ckrackpipeboy: Dein NT kann 2kW haben, du hast "nur" 2x8 Pin als Anschluss. Damit sind maximal 375 Watt nach Spezifikation drin. Sagen wir mal du kannst jeweils 50 Watt mehr über die 8 Pin Stecker ziehen, dann simmer aber immer noch bei 475 Watt, und das wird die GraKa selbst unter Wasser erreichen, bevor du klar an der 6990 vorbei ziehst. Vom OC Bios mal ganz zu schweigen...
Du willst eine Karte die langsamer ist als eine HD 6990, im 2D lauter, noch mehr Leistung zieht, offenbar Probleme mit der Stabilität hat UND 100 Euro mehr kostet ?
Die Leistungsaufnahme etc. ist bei so einer Karte egal, die GTX 590 könnte also 500 Watt ziehen, unter Last 20 Sone laut sein. Sie müsste einfach nur schneller als eine HD 6990 sein (da drum geht´s bei solchen Karten nämlich). Das ist sie nicht, also hat sie keine Daseinsberechtigung.
EDIT:
Genug Leistung hätten beide Karten, nur Stromverbrauch und Preis schrecken ab
