wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
Weil Du die Leitung in einem Halbleiter nicht begriffen hast.Warum war diese Antwort jetzt totaler mist???
In Silizium, dem Chip-Hauptmaterial, sind mehrere Leitungsmechanismen vorhanden: Störstellenleitung und Eigenleitung.
Durch die Halbleitereigenschaften werden bei höherer Temperatur MEHR Ladungsträger generiert (steigende Eigenleitung).
Die Störstellenleitung ist praktisch linear zwischen Zimmertemperatur und Materialzerstörungstemperatur (> 150 °C).
Durch die steigende Eigenleitung nimmt der Widerstand eines Si-chips mit steigender Temperatur ab.
Deswegen muß er gekühlt werden und strombegrenzt.
Übersteigt die Stromdichte einen kritischen Wert, entstehen Hot-Spots, die Kurzschlüsse innerhalb der Transistoren hervorrufen durch Materialwanderung und der Chip wird irreparabel zerstört.
Man kann das auch berechnen, aber die Dreifachintegrale kann man nicht so einfach mit dem Taschenrechner schnell lösen.
Gruß wusel
