Gaming PC Upgrade in 2 Stufen
Dann kauf dir eine verlängerung, Welches netzteil du gerade hast hab ich nicht ganz auf dem Schirm.
Dann musst du es nicht zerren falls es auf kante ist. Hat vorteile.
Da du ehe ne modulares Netzteil hast ist das ja dann relativ egal.
Kaufberatungsbot
Werbung
Alles klar, danke nochmals.
Bedauerlicherweise leuchtet das CPU Lämpchen (rot) und auch das für die RAM (gelb) am Mainboard. Hoffentlich ging die CPU nicht wegen einer elektrostatischen Aufladung kaputt. War bislang aber noch nie ein Problem und das Ganze ist wohl ein Projekt für das Wochenende. Wahrscheinlich heißt es alles nochmals auseinander zu nehmen und von vorne zu beginnen... Juhu, da kommt Freude auf :wall:
Ich dachte du hast nen 7800X3D?
Da kannst du sogar ohne eingebaute CPU ein Update machen.
Hey kannst du mal deine Hardware auflisten irgendwie werde ich da nicht so richtig fündig hier:
Aber sonst der erste start eines AM5 systems kann gerne mal 1-3 Minuten daueren.
Steckt RAM in den richtigen slots? 2 und 4.
GPU ist richtig verbaut im obersten Slot und Monitor auch an diesen Angeschlossen?
CMOS Resset gemacht?
Das hier sind die Komponenten: https://geizhals.de/wishlists/3320511
1-3 Minuten? Wirklich? Nach 10-20 Sekunden wurde bislang abgedreht, nachdem die beiden LEDs leuchten (rot und gelb). Kann aber wahrscheinlich nicht schaden etwas länger zu warten.
Ja, RAM steckt in den richtigen Slots laut MB Beschreibung. GPU ist korrekt verbaut (dafür gäbe es auch ein eigenes Lämpchen am MB) und Monitor ist natürlich angeschlossen gewesen.
Was meinst du mit CMOS Reset? Man könnte nur die Batterie rausnehmen, nachdem es keine Möglichkeit gab ins Bios zu kommen (Maus und Keyboard leuchten nicht einmal nach dem Start, obwohl beides angeschlossen ist)
Aus dem handbuch seite 43 im PDF seite 41 des Dokumentes:
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) JumperThere is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located onthe motherboard to save system configuration data. If you want to clear the systemconfiguration, set the jumpers to clear the CMOS memory.Keep Data(default)Clear CMOS/Reset BIOSResetting BIOS to default values1. Power off the computer and unplug the power cord.2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.3. Remove the jumper cap from JBAT1.4. Plug the power cord and Power on the computer.
Und dann gerne mal beim starten etwas warten
Danke. Brücke (jumper) sollte beim MB dabei sein oder?
Vermutlich nein, aber einfach einen Mettalischen schraubendreher oder ähnliches dranhalten für die selbe zeit funktioniert auch.
Interessanterweise ist im Handbuch bei den Spezifikationen der Jumper gelistet: 1x Clear CMOS Steckbrücke (Seite 75 im PDF). Und bei Und bei "Reset des BIOS" (Seite 111) steht: Schließen Sie die Clear CMOS Steckbrücke an das Motherboard an.
Also müsste der Jumper eigentlich dabei sein. Aber ein Schraubenziehen tut es wohl auch.
Vielen Dank Euch beiden. Also Bios besser gleich updaten, als nur resetten, korrekt? Das müsste dann der Flash Bios Button hinten sein.
Herzlichen Dank für Eure tolle Unterstützung! Nach dem Bios Update funktioniert alles einwandfrei und die Lämpchen sind ausgegangen. Einfach etwas länger zu warten hätte das Problem gelöst. Wieder etwas dazugelernt :-)
Hat Geforce Experience eigentlich irgendeinen Nutzen für Leute die nicht streamen oder irgendetwas teilen wollen und die Spieleinstellungen manuell vornehmen, außer der Benachrichtigung für die Treiber Updates? Die Accountpflicht ist eine Frechheit und als Datenkrake ist die Anwendung ebenfalls bekannt. Je weniger Ballast desto besser. Kennt ihr eine Zusatzprogramm, welches die Nvidia Treiber prüft? Hat das hier jemand zufällig im Einsatz und kann sagen, wie es funktioniert? https://github.com/ElPumpo/TinyNvidiaUpdateChecker
Notfalls kann man aber auch 1x pro Monat auf die Website schauen.
Außer GPU sind ja eigentlich nur noch die MB Treiber wichtig, oder würdet ihr sonst noch etwas installieren? Das MSI Center ist auch etwas, das man nicht unbedingt braucht. Die Lüftersteuerung ist brauchbar, aber das lässt sich auch separat lösen. Welche SW nutzt ihr dafür?
Temperaturüberwachung für CPU und GPU wäre auch interessant, zumindest die erste Zeit. CPU-Z ist aber direkt über die MSI Seite verfügbar (und AIDA64 ebenfalls). Da sollte nichts dagegen sprechen, oder?
Hallo nochmals,
was glaubt ihr denn, wie viel der PC inkl. Monitor maximal zieht unter Vollast?
Bei GH wird der Monitor mit SDR 83kWh/1000h und HDR 220kWh/1000h angegeben. CPU mit 120W. Also wären es max. 450W für die GPU + ca. 150W? für den Rest + 220W für den Monitor = 790-820W. Die Spitze unter Maximallast sollte also nicht über 800-850W sein, korrekt?
Viele Grüße
filius
Der Ryzen hat bis zu 162 Watt PPT, wird aber im CPU Limit nur an die 80-90 Watt brauchen.
Die Karte liegt bei extremen Benchmarks auch über 450 Watt:
Bis 10ms dürfte das Netzteil noch "sehen".
Mit hohem Powerlimit dann bis zu 600 Watt:
+ 50 Watt für den Rest
Also 162W + 484W + 50W + Monitor = 916 Watt
Herzlichen Dank! In der Praxis sollten aber vorerst 850W ausreichend sein, wenn der Ryzen im CPU nicht mehr als 90W zieht, korrekt?
90W CPU + 484W GPU + 220W Monitor + 50W Rest = 844W
