Das Mainboard ist ok und auch gut ausgestattet mit USB3 und SATA3.
Du könntest entweder ein übertaktbares System nehmen (mit entsprechendem Kühler):
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed ~165
Board: ASRock P67 Pro3, P67 (B3) ~95
Oder (für FullHD Auflösung) eine stärkere Grafikkarte: ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI, GeForce GTX 560 Ti, 1024MB GDDR5 oder Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1024MB GDDR5
: Overclocking so easy even your grandma can do it!Das ist mit SandyBridge nicht schwer: Overclocking so easy even your grandma can do it!
Mit dem H61/H67 Chipsatz kannst Du nicht übertakten, dazu brauchst Du ein P67 oder Z68-Board, und einen K-Prozessor, also den i5-2500K.
Der i3-2100 ist ja ein Zweikerner, den kannst Du nur sehr eingeschränkt über die BCLK übertakten, den i5-2400 kriegst Du vielleicht auf 3,5 oder 3,6 GHz. Mit dem freien Multiplikator der K-Modelle sind spielend 4GHz und mehr drin.
... Sry wenn ich so viele fragen stelle aber wollte für das Geld halt das maximum rausholen was geht.
Welchen Guide meinst Du überhaupt?
Wenn Du nicht übertakten willst, ist das ASRock H61M/U3S3, H61 (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at
Den hier http://extreme.pcgameshardware.de/komplette-rechner-zusammenstellung-und-praxisprobleme/91708-pc-konfigurationen-fuer-intel-amd.html
Was willst du uns damit sagen? Das, was du da verlinkt hast, ist eine Beispielkonfigurationsliste, kein OC-Guide
Aber abgesehen davon: Richtige "Non-+-Ultra-Boards" kosten über 300€, das ist für dich aber völlig uninteressant. Du wirst mit dem P67 (außer Übertaktung) nicht mehr machen können, als mit dem kleinen Board auch. Wenn es dir wichtig ist, ein ATX-Board zu haben, damit du auch genügend Erweiterungskarten reinkriegst:[URL="http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a623204.html"] Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 bzw. MSI PH67A-C43 (~80€)
Aber abgesehen davon: Richtige "Non-+-Ultra-Boards" kosten über 300€, das ist für dich aber völlig uninteressant. Du wirst mit dem P67 (außer Übertaktung) nicht mehr machen können, als mit dem kleinen Board auch. Wenn es dir wichtig ist, ein ATX-Board zu haben, damit du auch genügend Erweiterungskarten reinkriegst: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 bzw. MSI PH67A-C43 (~80€)
Was hat denn Atx für einen Vorteil? Bzw ist das Board die B3 version?
Ob ATX oder µATX ist eigentlichsofern Du nicht viele Erweiterungskarten (Soundkarte, WLAN, Netzwerk oder so) einbauen willst.
Beide Boards sind mit B3-Stepping.
