. Der Ninja ist nur bei extrem langsamen Lüfterdrehzahlen leicht besser, sonst gewinnt der Mugen. Hat also mit Lautstärke nicht viel zu tun.
Kannst natürlich auch das Midgard mit Sichtfenster nehmen:
Vorne und oben kannst Du 140mm Lüfter installieren, hinten gehen nur 120mm. 2-3 Lüfter reichen sehr gut aus.
Dann passt da auch nur ein 120erBist du sicher, dass vorne auch ein 140mm Lüfter hinpasst. Da steht nämlich in der Beschreibung Lüfter (vorne): 1x 120mm
Unten und oben passen 140er rein laut Beschreibung... Muss jetzt halt gucken, ob ich 2 140er und 1 120er bestellen, oder 1 140er und 2 120er...
Grüße
jedi
Da steht ja incl. Lüftersteuerung also vermutlich mit ner Slotblenden-Regelung. Würde bei den leiseren bleiben, bringt ja nichts die lauten da einzubauenWas ist denn mit den Varianten des Lüfters? Die können bei Bedarf sogar noch deutlich mehr bis 1500rpm... schließt man die an die Kühlersteuerung vom Mainboard an, oder wie läuft das?
Grüße
jedi
Na dennJa, vorne geht auch ein 140mm Lüfter. Du kannst mir glauben, das Midgard steht hier neben mir![]()
Habs aber noch nicht gesehen, dass ein Hersteller seine eigenen Gehäuse nicht richtig beschreiben kann
Na dennHabs aber noch nicht gesehen, dass ein Hersteller seine eigenen Gehäuse nicht richtig beschreiben kann
Auf der Homepage steht es doch richtig![]()
. Wenn die Kiste läuft, gibts auch nochmal Feedback.Immer schön zu hören, dass man helfen konnteDa geb ich dir recht. Auf der Hersteller-HP steht das tatsächlich. Bin halt von geizhals ausgegangen. Die haben in der Beschreibung nur den vorinstallierten 120mm-Lüfter vorne aufgeführt.
Ich danke euch vielmals für die kompetente Hilfe. Werde die Kiste jetzt so bestellen: Mein neuer Gaming-PC | Geizhals.at Deutschland
Ich melde mich dann wieder, wenn ich Hilfe beim Aufbau brauche. Wenn die Kiste läuft, gibts auch nochmal Feedback.
Beste Grüße
Jedi
Viel Spaß und empfiehl uns weiter
Ich würde ja lieber trotzdem ne HD 6950 nehmen am besten die von asus directcuII
Und was hast du davon?Ich würde ja lieber trotzdem ne HD 6950 nehmen am besten die von asus directcuII
