Gaming PC für bis zu 1500 €
AW: Gaming PC für bis zu 1500 €
Threshold, das mit der 600p ist Bullshit, 3 Stück verbaut in den letzten 7 Tagen und den Unterschied zwischen S-ATA und M.2. kannst du sogar beim starten merken.
Die ist deutlich Performanter als jede S-ATA SSD.
Wenn eine M.2, dann auch eine, die die Schnittstelle ausnutzt.
Und die, die er ausgesucht hat, schafft nur Sata 3 schreibend.
Wo ist das also Bullshit?
Versuch auf Ebay ein gutes Angebot für einen I7 3770K zu schnappen, dazu noch den RAM aufstocken. Wenn du dich's traust kannst du auch noch einen guten CPU Kühler kaufen und deine CPU übertakten. Dazu dann noch eine 1070 und du bist wieder richtig gut dabei.
Die Samsung schon eher.
Du sparst erst mal die Kabel. Dann ist eine M.2 SSD schlicht schneller. Die Daten werden schneller geschaufelt.
Für das Geld bekommst du schon 480 GB Sata - den Unterschied wirst du nicht merken, das Mehr an Speicher schon eher.
Schreibent, aber lesend nicht, die ganz neuen Boards sind auch meist viel schneller beim Neustarten etc. unter M.2. - fühlt sich jedenfalls so an.
Für 94€ die die 600p aktuell kostet? Wo? Die günstigen Crucial kosten da schon 150€...
Die unterscheiden sich durch den Takt.
Die 1080 Ti wird vermutlich dein Budget übersteigen.
Wird es für die gtx 1070 auch eine ti version geben?
Lohnen sich die Mehrkosten einer Goes like hell (478 €) im Vergleich zu einer Aktiv PCIe (434 €) oder Golden (460 €) ?
Könnte das aufgerüstete System, also eine GTX1070, i5 3570k und 8-16 GB RAM, auch eine Auflösung von 2560 x 1440 stemmen?
1. Auflösung -> (fast) rein GPU abhängig.
2. Auf jeden Fall und sicher nicht. Das kommt rein auf deine Anwendungen und deine Einstellungen an.
Du hast etwa 130MHz mehr Takt, also ist sie etwas schneller.
Allerdings kann man das auch manuell machen, sollte in ein paar Minuten getan sein.
