AW: Gaming PC für ~1000€ Absegnung
Hey Armani,
also hab jetzt mal die Temperaturen beim BF4 spielen getestet. Während des Spielens habe ich die Gehäuselüfter auf 12V laufen. Die GPU kommt auf max 77°C und die CPU auf max 54°C. Der vordere Lüfter ist noch unten eingebaut aber ihn eins hoch zu setzen macht Sinn. Ich glaube das werde ich später mal machen.
Im Idle mit 5V (so gut wie unhörbar) Gehäuselüftern läuft die GPU auf 53°C und die CPU auf 33°, setze ich die Lüfter auf 12V (Rauschen ist zu hören aber weder laut noch störend, unter Last sind immer noch die Gehäuselüfter das lauteste!), dann läuft die GPU auf 41°C und die CPU auf 29°C.
Zum Verbrauch kann ich dir leider nichts sagen, da ich kein Messgerät dafür habe. Gibt es eine Möglichkeit das Softwaremäßig auszutesten? Ansonsten schau ich mal, ob ich mir da eins ausleihen kann. Ansonsten bin ich mit dem NT soweit zufrieden, soweit ich das beurteilen kann reicht es auch aus, da alles problemlos läuft.
Zum Lüfter des Brocken kann ich dir später was sagen, wenn das Gehäuse offen war. Ein Lüfter lag auf jeden fall bei, ob es genau der ist, den du genannt hast sag ich dir dann später.
Gruß Mav
Edit: Auf dem CPU Lüfter ist nur das Alpenföhn Logo zu sehen, aber laut Verpackung ist es der WingBoost2 120mm Fan!
Hey Armani,
Gruß Mav
.gif)
