Gaming Pc 1000-1100 max. Absegnung und tipp
welche nachteile sind den das genau? einfach im bios ruckler irgendwelche auswirkung außerhalb gibt es nicht oder?
@Monsjo
Bei Hardwareluxx wird die GTX 770 Lightning getestet und bei Techpower Up ist die GTX 770 Gaming 1db vor der Gigabyte im Idle und 4db leiser unter Last, allerdigns ist die Gigabyte noch nicht laut und sie ist etwas höher getaktet als die MSI.
Bei meinem GA-H77-D3H ruckelt das BIOS auch ein bisschen, aber besonders schlimm ist das nicht.
Wow du kennst Google. Per Google findet man btw. auch Porn.
Soll ich jetzt mit Porn argumentieren. :schief:
:klatsch:
Ja ich kenne Google du bis vor kurzem anscheinend nicht. Sonst wärst du vlt. mal auf die Idee gekommen nach meiner Aussage zu googlen. Und ich argumentiere nicht mit Porn sondern mit den Ergebnissen, von Google.
@green-CB
Da muss jeder selbst entscheiden ich würde die Inno3D oder die MSI nehmen. :daumen:
:klatsch:
Du bist auch von der RTL Fraktion oder? Quelle: Google
:schief:
Es ist nun mal so das du hier eine Aussage ohne Verlinkung oder ähnliches in den Raum gestellt hast.
Das kann ich übrigens auch: Ich behaupte: grün ist das neue rot
Quelle: Benutze halt google :daumen2:
Aber das hat hier nicht mit dem Thread zu tun.
Ich würde das Board erstmal nehmen und sollte das Problem auftreten halt umtauschen/zurücksenden.
Natürlich vorausgesetzt du hälst es solang aus :P
Ist mir ziemlich egal was du denkst.
Sonst wurden ja alle Probleme geklärt?
Dann wünsche ich dem TE viel Spaß mit dem Rechner :daumen:.
Ich würde die Asus und die Gigabyte da auch noch mitzählen, aber die Asus fällt raus da sie etwas teuer ist und die Inno3D iChill HerculeZ X3 ist auch teuer als die MSI und die Gigabyte somit würde ich wenn ich der TE wäre zwischen der MSI oder Gigabyte entscheiden.
Produktvergleich MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R), Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD), ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 DirectCU
also , ich bleib bei der einstellung ,ihr schafft es echt mir eine gewisse unsicherheit bei der Auswahl der Komponenten :P naja jeder hat seine vorlieben und erfahrungen
So ein Update:
Pc läuft einbau war gut fürs 1. mal :P
cpu temp bei vollast etwas über 50 C.
Ist die Verkabelung so ok?
Und dann hab ich noch ne Frage mit der Luftsteuerung. habe alles korrekt nach anleitung angeschloßen jedoch sehe ich keinen unterschied (beim regeln)bei der geschwindigkeit und kann auch nicht die rpm ablesen. siehe bilder.
Bringt die Lüftersteuerung was oder soll ich die lüfter lieber am mainboard anschließen?
Erkennt ihr sonst irgendwelche auffäligkeiten auf denn bilder die sich negativ auswirken könnten?
Danke mfg
Die Verkabelung ist in Ordnung, wenn eine separate Lüftersteuerung dabei ist dann nimm die.
Ich hätte ja den CPU Kühler Richtung Gehäuserückwand gedreht, aber so schlimm ist das nicht.
