Gaming-PC ~ 100-1500€ :D Preis/Leistungs-Pc
AW: Gaming-PC ~ 100-1500€ :D Preis/Leistungs-Pc
huh?
ich würde das noch gerne wissen, bevor ich den PC kaufe...
auch ob alles perfekt harmoniert, ich meine das sind ja schon ein paar Scheine 1600€!
Zwei R9 290 haben schon massig Power und der 4790k ist die schnellste Spiele CPU auf dem Markt.
Mehr geht also kaum oder du legst noch mal Geld nach und holst dir zwei GTX 980.
Aber der Aufpreis zum Leistungsgewinn ist viel zu hoch.
Ich empfehle als Lüfter die Silent Wings 2.
Aber andere sind auch gut wie Enermax oder Alpenföhn oder Noiseblocker.
das Gehäuse hat bei Mindfactory keine vorinstallierten Lüfter...
aber mann kann 2x120mm
und 2x140mm nachrüsten...
diese muss man dann eben ausrichten das ein airflow entsteht...:D
also 2x980 sind ja allein 1000€ was etwas viel ist...eher nahe ist die frage von 2x 290x statt 2x 290...?!
mfg Samuel
Vorne, hinten und im Deckel Lüfter und gut.
290X lohnen nicht. Der Leistungsunterschied ist zu gering.
Ich sag es die gleich, ich hatte zwei Vapor unter Luft und für mich persönlich war das fast schon eine Katastrophe, das wird verdammt laut, die obere Karte hatte nur 1-2 Zentimeter zu atmen und hat sich früher oder später bei 90+ Grad gedrosselt.
Das Problem mit der Vapor ist halt dass sie Triple-Slot ist, dann haben beide Karten sehr wenig Platz zu atmen, ich rate auf jeden Fall zu zwei MSI oder XFX. Leise wird es zwar immer noch nicht, laufen wird es aber sehr gut.
Damit die Karten nicht ersticken rate ich sehr zu Noctua-Lüftern und einer Vollbestückung. Keine anderen schaffen es bei der niedrigen Lautstärke soviel Luft zu schaufeln, sind aber optisch kein Leckerbissen und nicht gerade billig (dafür aber wohl das beste erhältliche).
Könntest die aber auch mal EKL Wing Boost 2 anschauen, die sind klasse.
Danke für den Tipp, gut das das rechtzeitig kommt...
Welche Msi würdest du für Crossfire empfehlen?
Die Lautstärke ist mir nicht so wichtig, die Temperatur schon...
Das mit den Lüftern macht wohl sinn...
Ist es denn eventuell fast besser einfach eine 980 zu nehmen?Preislich ist das sogar etwas billiger, aber die 120fps werden dann wohl nix...
Könntest du vllt. eine Systemzusammenstellung hier posten, die deinem Vorschlag entspricht?
Mfg Samuel
und würdest du eher 2x 970 oder 2x 290 nehmen?
nvidia hat halt physx und amd mantle...
:D
letzteres ist aber fast besser, besonders wegen lightboost...dafür ist nvidia bei den treibern besser, was ebenfalls bei lightboost hilft da es damit eben etwas besser läuft, aber amd hat da auch nachgerüstet das sollte eig gehen :D
Das mit den Treibern ist ein Mythos.
Physx kannst du knicken.
Die 290 ist um einiges Preiswerter als die 970. Ich würde AMD nehmen.
Geduld Kollege :)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
Flott und preiswert, 3TB Platten würde ich persönlich nicht nehmen weil Windoof manchmal rumzickt. Wenn du einen Raid-Verbund haben willst dann solltest du WD Red nehmen. Wenn du viel Wert auf eine laufruhige und leise HDD legst (und dafür weniger Leistung in Kauf nimmst) wäre die WD Red ebenfalls die bessere Alternative.
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
Flott und preiswert, bei aktuellen SSDs ist es für den Heimanwender wurscht, sind technisch alle sehr ähnlich. Die Crucial ist halt bewährt und verhältnismäßig flott.
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
Schnellste CPU derzeit für Spieler ;)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-8GAB)
RAM ist bei CrossfireX sowie SLI obligatorisch, ich mag den Ares weil er problemlos unter jeden Kühler passt und ich da zu 100% weiß dass er Dual-Ranked ist.
2 x XFX Radeon R9 290 Double Dissipation Edition, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (R9-290A-EDFD)
Die XFX ist ab Werk nicht die leiseste, dafür sehr kühl. Sollte im CrossfireX-Verbund sehr gut laufen. 100 Euro Aufpreis für eine 970 machen in meinen Augen wenig Sinn.
1 x ASRock Z97 Extreme4 (90-MXGTZ0-A0UAYZ)
Habe ich selber und :love:
Hat in fast allen Belangen Höchstwerte (IDLE-Verbrauch, Boot-Zeit, Spannungsversorgung, Austattung etc)
1 x Corsair Air Series AF120 LED Blue Quiet Edition (CO-9050015-BLED)
Da du scheinbar (genau so wie ich ;)) auf Bling-Bling stehst hier ein paar sehr gute Lüfter mit LED.
1 x Corsair Air Series LED Blue AF140 Quiet Edition (CO-9050017-BLED)
Der kommt bitte ins Heck.
2 x Corsair Air Series AF120 LED Blue Quiet Edition, 2er-Pack (CO-9050016-BLED)
Drei von denen in den Deckel sowie zwei in den Boden.
1 x Corsair Air Series SP140 LED Blue High Static Pressure, 2er-Pack (CO-9050036-WW)
Die beiden bitte in die Front, da sind welche mit mehr Druck besser geeignet da die Front doch recht viel Widerstand hat und dahinter noch einmal HDD-Käfige auftauchen.
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
Kühlt vielleicht 2-3 Grad schlechter als die Konkurrenz und die Montage ist wirklich beschissen, dafür sieht er bombastisch aus :daumen:
1 x Corsair Obsidian Series 750D mit Sichtfenster (CC-9011035-WW)
Sehr gutes Gehäuse, für dein Vorhaben sehr gut geeignet.
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 750W ATX 2.31 (P10-750W/BN202)
Eines der zur Zeit besten Netzteile.
Eine Option wäre auch das Antec Edge, hatte hier aber noch keiner in den Händen.
Antec baut erfahrungsgemäß aber klasse Netzteile und in den amerikanischen Reviews wird es, scheinbar zurecht, gefeiert.
Das Gehäuse hat halt rote Akzente und der Lüfter leuchtet weiß, kannst dich ja mal ranwagen ;)
Sollte ungefähr 1600 Tacken exkl. Versand ausmachen, alle Teile kannste bei Hardware-Versand (aber die Links über geizhals.de verwenden, die haben extra Preise!) bis auf Mainboard, RAM und Gehäuse, die müsstest du bei CSV-Direct bestellen. Sind aber beides ordentliche Läden.
Wenn du dir das so bestellst dann hättest du ein wahres Monster neben dir stehen :devil::devil::devil:
(hier übrigens eine Alternative Konfiguration mit GTX 970)
Das Antec Edge ist ein Seasonic S12G das wiederum ein abgespecktes Seasonic G ist.
Ich würde das P10 nehmen.
worauf bezieht sich das?
ich finde in der konfiguration nix mit diesem Namen,,,(shame on me)
Thresh hat recht, habe eben nachgeguckt.
Bleib beim Dark Power Pro.
Und dafür hinkt das UD3H in den anderen Bereichen hinterher, das mit dem Layout musst du mir außerdem noch einmal genauer erläutern, ich höre?
