Gaming für PUBG welche Komponenten müssen getauscht werden?!
CiFu
Moin
ich habe das Spiel PUBG für mich entdeckt.
Muss aber feststellen, dass dieses Spiel meinem Rechner massive Probleme bereitet.
Mir ist bewusst dass es noch Probleme mit dem Spiel gibt usw. allerdings habe ich das Gefühl mein Rechner kommt trotzdem stark an seine Grenzen.
Für Tipps was ich an meinem Rechner verbessern muss damit es besser läuft wäre ich dankbar, da ich micht nicht wirklich gut mit Hardware auskenne.
Zu meinem Rechner:
Betriebssystemname Microsoft Windows 7 Home Premium
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3301 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
Systemtyp x64-basierter PC
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. P1.30, 19.05.2011
16Gb DDR3 Ram
AMD Radeon (TM) R7 370 Series 2Gb
Wäre schön wenn ihr direkt ne Empfehlung hättet wenn Z.B. ne Grafikkarte neu müsse welche sich da anbieten würde zu dem System.
Schonmal danke für eure Hilfe
AW: Gaming für PUBG welche Komponenten müssen getauscht werden?!
PUBG ist CPU lastig. Ich denke, wenn du deine CPU in Richtug 4,0 - 4,4 GHZ bringst, was bei Sandybridge und halbwegs vernuenftiger Kuehlung (welchen CPU Kuehler hast du?) problemlos machtbar sein sollte, dann sollte das Spiel vernuenftiger laufen. Wuerde das zumindest zuerst mal ausprobieren. Deine Graka ist mit 2GB aber je nach Grafiksettings auch limitierend.
Schau Dir die Auslastung der Graka an.
Graka voll ausgelastet: Graka zu lahm.
Graka nicht voll ausgelastet: CPU zu lahm, oder RAM/VRAM voll (16GB ist knapp, reicht aber für PUBGs)
Zock es mal ne Runde in 640x480 ohne Anti-Aliasing und Ambient-Occlusion um ein CPU-Limit zu erzwingen. Dann siehst Du für wie viel FPS Deine CPU gut ist.
Es reicht aus: CPU besteht kein Handlungsbedarf
Zu wenig FPS: CPU aufstocken.
So einfach isses, ganz ohne uns.
Falls Du bei jedem neuen Spiel, dass Du für Dich entdeckst nicht jedesmal das Forum fragen möchtest sondern eigene Antworten finden willst.
Na ja, die Grafikkarte ist natürlich nicht die schnellste.
Die CPU auch nicht, aber das Game läuft eh nur auf 4 Kerne.
Jedoch brauchst du Takt. Also zieh mal den Takt in richtung 4,5GHz hoch und dann schaust du, ob du mehr Frames dadurch erreichst.
