Gainward/Palit gtx 560 ti mit Scythe Setsugen 2 als Ersatzkühler
habe nun für meine Stock Gainward gtx 560 ti einen Kühler gefunden, geholfen hat hierbei folgender Beitrag http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/135736-scythe-setsugen-2-auf-palit-gtx-460-a-2.html
und irgendwo eine Aussage das die GTX 560 ti das gleiche PCB Design wie die GTX 460 hat.
Um das zu finden hab ich 2 Wochen lang gesucht weil sonst im Netz nix zu finden war... danke PCGH-Forum
Kommen wir zum Einbau,
Das entfernen des Originalkühlers ist nicht besonders schwer, die Plastikhaube mit lüfter ist mit vier kleinen
Kreuzschrauben befestigt, der Alukühler der GPU ist auf der unterseite ebenfals mit 4 kleinen Kreuzschrauben befestigt.
Gainward schmiert ordentlich Wärmeleitpaste auf den Headspreader des Grafikchips, diese klebt am Kühler sehr fest,
so das man diesen behutsam mit etwas drehen und hebeln schliesslich abnehmen kann.
Wie man sieht klebt die alte Paste ordentlich aufm Chip, und das nicht zu knapp. Ich habe zu erst rundherum um den Chip mit
wattestäbchen die herausgequollene WLP weg gemacht. Danach mit feinen Kosmetiktüchern die oberfläche des Chips gereinigt
bis keine sichtbaren Spuren der WLP (Wärmeleitpaste) zu sehen waren. Da es sich um eine neue Graka handelt war das sehr einfach
da die WLP noch "flüssig" war. Bei alten Grakas sollte man zu Alkoholhaltigen, nicht fettenden Reinigern greiffen. (Z.b.: Industriereiniger aus der Sprühdose mit Zitrusduft, ja das Zeug heißt wirklich so und es fettet nicht und ist sogar Lack- und Kunststoffverträglich.)
Zu dem sollte man überprüfen ob auf den schwarzen Ram-Chips und den kleineren Spannungswandlern (am hinteren teil der GRaka) Staub oder Fettdapper von Fettfinger bei der Demontage zu sehen sind, wenn ja Säubern weil diese Später mit Kühlkörperchen
beklebt werden sollen.
So sieht es dann ungefähr aus, das Bild habe ich geklaut aus dem oberen Beitrag weil ich leider
im Eifer des Gefechts kein Bild mehr vom bekleben der Kühlerchen geschossen habe.
So nach dem die Karte nun ihre Rams und Spawa Kühler hat kommen wir zum vorbereiten des Kühlers.
Am Kühler müssen zwei rechteckige montageplatten mit Hilfe von 4 kurzen Kreuzschlitzschrauben befestigt werden,
am Kühler wird die Platte so montiert das ihr die eingestanzten Buchstaben lesen könnt, die Gainwardkarte verwendet am Kühler die
"A" Löcher, an der GRafikkarte die "A2" löcher.
Noch die beigelegte WLP dünnflächig auf dem gesamten Alukühlkörper des Setsugen 2 auftragen.
Schon sind wir so weit den Kühler mit der Grafikkarte zu verschrauben. Verwendet hierzu die längeren der zwei Schraubensätze.
Dreht hierzu den Setsugen 2 auf den Kopf und peilt durch die nun auch auf dem Kopf liegende Graka vorsichtig die Löcher A2 an,
dies erfordert meiner Meinung nach etwas geschick, habt ihr die Löcher im Blick legt die Grafikkarte nun vorsichtig ohne zu verrutschen auf den Kühler. Legt nun die Backplate mit der isolierten seite (schwarzer Plastikgnubbel) auf die Grafikkarte, nehmt wieder die A2 Löcher und setzt eine Schraube an, danach kommt die Phase in der meistens alles verrutscht und man nochmal nach justieren muss außer eine 2te Person hilft bei der Montage in dem sie Graka und Kühler ruhig hält. Man muss nun die diagonal gegenüberliegende Schraube Ansetzen. Ist das geglückt einfach die anderen beiden Schrauben vorsichtig immer abwechselnd diagonal eindrehen.
Ich persönlich empfehle die Schrauben nicht bis zum Anschlag ein zu drehen da sonst ein enormer Druck auf manchen Bauteilen herrscht. Dreht vorsichtig alle schrauben so weit fest dass der Kühler fest sitzt und die schrauben sich selbst nicht heraus drehen können. Es soll öfter vorkommen das zu hoher Druck zu Fehlern führt.
, ab 70% ist das Teil schon laut wie was weiß ich. ^^
