GA Z77x-UDH3 und G.Skill ARES RAM nur auf 667Mhz?!
WinNuker84
Hallo Leute,
ich habe heute mal 3D Mark 11 laufen lassen und nach dem Durchlauf ist mir folgendes aufgefallen:
siehe Bild im Anhang.
Der G.Skill ares 1600 CL9-9-9-24 läuft anscheinend auf 667Mhz?
Wieso ist das so? Sollte das nicht 1600 resp. 800Mhz sein? Im Bios hab ich XMP auf Disabled und den RAM Multi so dass er von den default 1333Mhz auf 1600 hoch ist.
Ist das was defekt?
Schau zudem nochmal nach den Takt des RAMs in CPU-Z, denn es kaum schon mal öfter vor bei 3D Mark 11 und der neuen Version das der Takt falsch angegeben wurde z.B bei der Grafikkarte oder der CPU.
So, grad mal mit dem aktuellen CPU_Z nachgeschaut.
Links (rot) seht ihr 800Mhz, rechts (gelb) aber wieder 667Mhz als max Bandwith......Ich habe mir extra den CL9 RAM 1600er gekauft....Was ist denn nun richtig? Läuft mein RAM korrekt oder zu langsam?
Läuft genau so wie er soll.
XMP würde ich immer deaktivieren; die Einstellungen sind nur selten wirklich brauchbar (Stichwort Kompatibilität).
Stell lieber alles selber ein, so wie du es eh schon gemacht hast, oder schau was im XMP Profil steht (CPU-Z) und stell das manuell ein.
Viele Board stressen bissle rum was XMP angeht.
Warum da allerdings bei Max. Bandwidth nur 667 steht, weis ich auch nicht. Die 800.8 Mhz im Memory Reiter sind jedenfalls die Frequenzen, die aktuell anliegen.
Könntest allerdings noch von 2T auf 1T stellen, falls der Ram das mit macht.
Moin Moin
Um ganz sicher zu gehen, bitte ruf mal meine Kollegen unter den kostenlosen Festnetznummer 0402533040 im Technischensupport an :) Sie können es dir dann auch genau erklären wenn es nötig ist die Einstellungen richtig zu machen :)
Gruß GBTTM
Okay, werde ich dann von zu Hause aus machen, wenn ich auch am PC sitze! Bis wann ist der Support denn telefonisch zu erreichen tagsüber?
