G. Skill Trident F4-4133C17D-16GTZR auf Gigabyte Aorus Master XMP läuft nicht
Kampino9274
Hallo habe mir den Speicher von G. Skill gekauft nun läuft der aber im xmp Profil nicht kann mir jemand erklären wie ich die Timings von Hand eintragen muss?
Speicher :G.Skill F4-4133C17D-16GTZR
CL17-17-17-37 1,4v
Mainboard: Gigabyte Aorus Master Z390
AW: G. Skill Trident F4-4233C17D-16GTZR auf Gigabyte Aorus Master XMP läuft nicht
M.I.T
Advanced Memory Settings????
EDIT:
Der Ram sollte auch immer in Slot A2 u. B2 stecken.
Würde erstmal mit 2 Riegeln versuchen was geht.Mit 4 wird es in der Regel noch schwerer.
AW: G. Skill Trident F4-4133C17D-16GTZR auf Gigabyte Aorus Master XMP läuft nicht
Da du ja so reichliche Infos gegeben hast darüber welches Mainboard und welche CPU du hast ist es etwas schwer dir da zu helfen,allerdings bezweifle ich das du bei Vollbestückung stabile 4133 Mhz erreichen wirst, Ich würde es mai mit 3600 16-18-18-39 und 1,45 Volt versuchen.
Hmm... mein Erfahrungen bei einem Intel 1151 Dual System mit Vollbestückung sind die,
dass zw. 3200 und 3600 irgendwann Schluss ist und die nicht mehr stabil laufen - bin aber kein OCler.
Hast du von 16 auf 32 nachrüsten wollen oder von Haus aus gleich 4 Module auf ein mal gekauft?
Wenn Letzteres, würde ich versuchen, auf 2*16 umzutauschen - sofern überhaupt erhältlich.
Gem. geizhals gibt es im Moment im Handel nur von Corsair so was.
Bei den 4000 gäbe es größere Auswahl, wenn du solche Boliden für irgendetwas zwingend brauchst.
Das weiß ich ehrlich gesagt garnicht binnicht sicher ob ich da das xmp geladen hatte. Habe jetzt alles von Hand eingestellt und alles läuft wie es soll.
Trotzdem herzlichen Dank an alle die mir hier geantwortet haben!
Also das nachrüsten habe ich auch überlegt. Aber da kommt es bei mir mit einen 32GB Kit einfacher. Weil dass nachrüsten laut hersteller (G.skill) nicht ohne probleme sein kann weil die sich dann unter umständen nicht ab können.
Und eine voll bestückung würde ich generell erstmal geringer anfangen mit 2.800 oder so. Und Selbst wenn du die 16GB 4.000er Kit ein gebaut läst dann würde ich dir da Raten bei 2.800 an zu fangen und langsam hoch und schauen kannst auch größere schritte blos ab 3.600 würde ich einzel schritte machen da es sein könnte dass es sonst nicht mehr stabil ist.
Wenn du 32 haben willst. Kauf dir gleich ne Kit oder schau dass du sie sagen wir auf 3.000 setzt und hoff dass alle laufen.
Davon ab dass der 9900k ja auch ne Speicherkontroller hat und der muss damit auch klar kommen. Daher ist immer die Frage wegen den Kits wie viel das ist und wie hoch mhz dass kit dann alles hat. Ab ca.. 3.800 würde ich bei den Intels ehe nicht mehr nehmen weil dass dann auch schwirig wird. (2x8GB 4.000mhz/3.800mhz) Dass hängt davon ab ob und in wie fern die kids gerade am markt gibt und entsprechent die preise sind. (Allgemein gesagt wegen den mhz zahlen. Wenn der aufpreis nur 10-15 euro sind würde ich das höhre schon nehmen kommt dann auf die CL an.)
