FX8350 o.c. Erfahrungen CPU/NB & CPU Multiplikator
Smil0r
Nabend
Ärgere mich gerade ein bisschen rum aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Mein 8350 stellt sich quer. Ich bekomme ihn mit meinem M5A99X und mit meinem Noctuah NH-D14 über den Multi bis auf 4,7 ghz bei 1.44v ohne das er throttelt.
Wenn ich aber nun die CPU/NB auf meine vorher auch einzelnd getestete 2600mhz bei 1.33v laufen lasse, wird der CPU selbst bei 4,5ghz und schon extrem angehobener 1.5v im Prime instabil. Dann schaltet er im Blend immer nach ein paar Minuten einen Kern ab wegen error.
Nur wenn die NB alleine oder den CPU alleine Takte läuft das ding stabil durch den blend von Prime.
Hat jemand eine Idee wie ich das auf einen Nenner bringen kann?
AW: FX8350 o.c. CPU/NB & CPU Multiplikator
Habe ähnliche Erfahrungen gemacht, auch wenn soweit alles stabil läuft.
Prime erzeugt Fehler ab etwa 4,4Ghz, darüber hinaus ist mein FX nicht
mehr primestable, auch wenn alles andere, selbst exessives videokonvertieren
und sämtlich von mir genutzten Games auch noch mit 4,8 Ghz problemlos
laufen.
Danke für dieses feedback.. wenigstens stehe ich nicht alleine da!
Aber echt komisch. Jemand eine Idee?
also mir gehts auch so habe meinen fx 8350 nb2550mhzund cpu takt 4,7ghz. bei 1,46 v stabil und alles andere brauch dann unmengen mehr spannung oder wird garnicht mehr prime stable..... Für nb 2550 und 4,8ghz will mejn fx dann 1,53 v haben ... Meinhlück ist ebend meine custom wakü mit 2x360er radis
Genau das selbe "Problem" bei mir.
Ich schaffe mit knappen 1,51V 4,9GHZ das sogar Primestable.
Temps liegen bei 55°C (gekühlt mit NOVA 1080)
ABER trotz dass er eigentlich noch nicht ins Templimit läuft, spucken alle Ausleseprogramme seltsame Taktraten aus.
CPU-Z zeigt teilweise takraten von 5,8ghz, Core temp dan nauf einma 2000mhz, das Gigabyte Tool auf einmal wieder 7,6ghz.
Alles sehr sehr eltsam.
Bin eben am überlegen ob ich mir 1866ram holen soll weil er damit wohl "runder" laufen soll, aktuell habe ich 1333ram drinnen.
Bis dahin läuft er mit 4ghz + turbo 4,2ghz und dabei noch undervoltet mit maxtemps von 26°C
Ist ja nur ein Auslesefehler :-D, fnde den Fehler trotzdem lustig zumal es bei 1,51 V ist und nur 55°C :-D
Naja, mein Guter läuft noch mit Standarttakt bei 1,425V laut Mainboard sowie bei 28° im Idle.
In Windows selber wird die Temperatur gar nicht erst ausgelesen :D
Ja die Tempsensoren kann man in die Tonne treten.
Bei mir spuckt aber das Gigabyte Tool recht zuverlässige Temps aus, die liegen immr so zwischen 10-15 Grad höher als Z.B. HW Monitor oder Core Temp.
Da wird also scheinbar besser ausgelesen.
Lustige Takt Angabe! Aber ich hab nur Probleme mit den Sensoren der Kerntemperaturen. Bei vielen Programmen wird auch nur die Kerntemp angegeben. Die schwankt bei mir von 10grad bis 60 grad und das kann ja nicht wirklich sein. Also hab ich mir ein Programm gesucht welches auch den Sensor der CPU Umgebung angibt. Und siehe da, dieser ist offensichtlich viel realistischer. Ich glaube viele wissen das garnicht. Ich finde die Kerntemperaturen sind nicht zu beachten. Dieser ist bei mir übrigens immer geringer ausgefallen als die CPU Umgebung. Das bedeutet also das man sich beim Übertakten ja nicht daran messen sollte.
Wenn er dann throttelt und man sieht nur eine Kerntemp von 55 grad, weiß man garnicht warum. Auf der anderen Seite könnte man den CPU Überhitzen ohne es zu erahnen. Zum Glück throttelt er ja normalerweise.
Dann nenne doch mal hier das Programm welches deiner Meinung nach genauer arbeitet.
Wie gesagt ich habe das Tool von Gigabyte am Laufen, das zeigt auch realistischere Werte an.
Coretemp und sogar HWMonitor spucken nur Müll aus, 5°C wären zwar schön, sind aber vollkommener Blödsinn :-D
Ich takte Ihn bald mal wieder auf 5ghz und mache dannmal screenshots von den angezeigten 7,4ghz dass Ihr was zum Lachen habt :-D
Aida ist das. Da oben auf Einstellungen dann bei OSD oder so war das. Kann später nochmal genauer sagen wo das genau war.
Edit:
Also bei Aida auf Datei dann auf Einstellungen - OSD
Harken bei:
Zeige OSD Panel
Dann unter dem Untermenü auf OSD
Dort überall einen Harken was man angezeigt werden möchte.
Sieht dann je nachdem man es einstellt z.b. So aus:
Weis jemand mit welchen tool man korrekt die CPU-NB auslesen kann??
AIDA gibt bei mir totalen mist raus CPU volt 1.2875 bei 4.5GHz und CPU-NB volt 1.1875 bei default.
MSI Controll Center, selbe mist: CPU volt 1.386 bei 4.5GHz und CPU-NB volt 1.2175 bei default.
Spannungen können nicht stimmen, da ich im BIOS mit 1.44v bei 4.5 GHz arbeite.
Bios kann ich nichts sehen da nur Default bei volt Einstellung steht.
Oder wievielt ist Standard Spannung bei CPU-NB ?
ich habe den Open hardware monitor für Rainmeter, aber dieser liest kein CPU-NB Voltage aus. Dafür stimmt zu 100% die CPU Voltage.
Die FXen haben keinen Sensor um die CPU-NB Spannung auszulesen.
Lediglich die Vid (Herstellervorgabe) kann ausgelesen werden. Diese ist Variabel (0,0125 Volt bis 1,5500 Volt) und orientiert sich am Takt und an der Chipgüte. Bei meinem Exemplar sieht AMD für 2,2 GHz 1,1625 Volt vor.
