FX 8350 4,0 GHz - Kühler gesucht
AW: FX 8350 4,0 GHz - Kühler gesucht
Mein Fx-8320 @ 4ghz liegt mit Prime95 (build 28.5) nach 2 Stunden Blend bei knapp 54°.
Mit Brocken II und Doppel Noctua NF-A15 liegt die Temp bei rund 46° nach 2 Stunden Prime95 Blend.
Beides mit einer Spannung von 1,124 v und Raumtemperatur von 21°.
Verbaut in einem Define R4 mit Noctua NF-A15 3in/3out Setup.
Der Kama ist vollkommen ausreichend, selbst für leichtes Oc.
Aber nur in einem Top gelüfteten Gehäuse, sonst wird es extrem schnell Brüllheiss im Gehäuse.
Falls es ein Tower werden soll und du hast genug einbautiefe : Ekl Brocken II, je nach Gusto mit zweitem Lüfter,
ist ziemlich Leise ;) und kühlt alles weg.
Wichtig ist das du ein Tool findest mit dem du die reale Temperatur des FX ermitteln kannst.
Ich hab dazu Easy Tune 6 benutzt und mir die echten Temps dann in HW Monitor rausgesucht, da war es:
TMPIN0 = Mainboard
TMPIN1 = CPU
PMPIN2 = Northbridge
Die Temps die HW Monitor und Co unter CPU angeben sind erst ab etwa 40° verlässlich,
und selbst dann würde ich noch 5° drauf packen.
Vielen Dank für die Ausfürhliche erläuterung :)
Leider bin ich mit Volts usw. nicht bewandert und habe in der Hinsicht überhaupt keine Ahnung.
Mein Gehäuse hatte ich gepostet und es wäre nett, wenn du es dir einmal anguckst. Ich habe dort eine Innenaufnahme gemacht @Sam_Bochum.
Im Anschluss würde ich gerne wissen, ob der Kama Kross auch für das Gaming gut geeignit ist, da ich in meiner Freizeit gerne und viel spiele :)
Hey
Wie gesagt der Grand Kama kühlt hervorragend da ist Zocken usw gar kein Problem.
Was du halt brauchst ist ein guter Airflow, du hast ein Raidmax Sagitta richtig?
Da würde ich wenn du den Grand Kama II verbauen willst unbedingt noch in Front und Heck einen Lüfter verbauen.
gruß
Guten Abend,
das ist schon einmal sehr gut. Ich bin auch öfters mal auf einer Lan-Party.
Genau das Gehäuse habe ich. Einen Frontlüfter habe ich, sowie den Seitenlüfter.
Den Lüfter an der Rückwand habe ich leider nicht mehr, dennoch sollte das kein Problem darstellen, da ich den Rechner ohnhin ohne Seitenwände betreibe. Die rechte Seitenwand habe ich entfernt, da der alte Boxed-Kühler stark vibriert und sie es zu laut wird. Habe ich erstmal einen neuen Kühler, werde ich die rechte Wand wieder befestigen. Die linke hingegen wird offen bleiben, bis angelehnt.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich mir den Kama Cross 2 ohne bedenken holen richtig?
Gruß und einen schönen Abend
@Sam_Bochum: Die Tools lesen lediglich die Daten des Temperaturmessfühlers der CPU aus. Dieser ist:
a) Sehr ungenau
b) Es handelt sich dabei um Delta Werte ( "Mit Brocken II und Doppel Noctua NF-A15 liegt die Temp bei rund 46° nach 2 Stunden Prime95 Blend." Sprich, die
46 °C + RT (~20°) = 66°C)
Der Kama Cross 2 ist ok, kann aber mit einem guten Turmkühler (die schon genannten) nicht mithalten. Für deine Belange sollte der Kama aber ausreichen. Was mich interessieren würde, wieviel Platz (vom Mobo bis zur Außenwand) für einen CPU-Kühler hast du denn wirklich in deinem Case?
Hey
Die TMPIN1 ( CPU) Anzeige entspricht 1:1 dem Bios Wert und hat bisher immer gepasst in der Kombination Gigabyte MB und FX CPU .
Mein HTPC läuft eigentlich durchweg knapp unter dem CPU Limit, also je nach Raumtemperatur zwischen 55° und 60° TMPIN1.
Bei realen 75°-80° dürfte die CPU kaum anderthalb Jahre im Dauerbetrieb überlebt haben.
Habe eben aus Neugier einen FX-8120 der in meinem Heimserver werkelt heiß laufen lassen (Lüfter abgestellt), er schaltet artig bei 71° TMPIN1 ab.
@ Humbug
ja wie gesagt, der Grand Kama II ist ein guter Kühler, ein sehr guter sogar wenn du die Seitenteile weglässt.
@ Facehugger
Das Raidmax Sagitta hat 16 cm Platz für einen Lüfter.
Genau 16cm @ Sam_Bochum.
Aufgrund meines Arbeitsspeichers denke ich, dass ein guter EreBoss oder Towerkühler nicht passen würde, denn mein Ram steckt in einer roten Ummantellung und alle 4 Steckplätze sind belegt.
Da ich die linke Seite ohnehin weglasse, würde ich auch am liebsten den EreBoss-Kühler verbauen, aber das würde hinsichtlich meines Ramspeichers wohl schlecht passen.
Das sagte n3rd schon.
Gruß an euch
Schau mal, ob du die "Hahnenkämme" deines RAM`s abschrauben kannst. Jene sind eh nur optisches Schauwerk, bessere Temps bringen die nicht wirklich. Dann könntest du die linke Seitenwannd schließen und einen der von mir genannten Freezer verbaun...
Vielen Dank für deine Antwort @facehugger.
Ich habe jetzt den passenden Kühler gefunden.
Ich bedanke mich bei jene, die mir fachlich und vor allem freundlich sowie verständnisvoll geholfen haben :)
