FX-6100+gtx 650 aufrüsten für 300 bis 400€
AW: FX-6100+gtx 650 aufrüsten für 300 bis 400€
Die Palit ist billig und scheint sehr schwankende Qualität zu haben, was den Lüfter betrifft.
Schwer zu sagen, aber, was hast Du von einer besseren Graka, wenn sie ihre Leistung wegen der schwachen CPU nicht voll entfalten kann ?
Der i5 kann jede Graka ausreichend befeuern.
Könnte also sehr gut sein, das sich beide Kombinationen ungefähr die Waage halten, nur das der i5 dir wirklich seeehr viel länger Freude bereiten wird als dein FX.
Wären zusammen ziemlich genau ~ 432,- Taler :
1 x Intel Core i5-4460
1 x HIS Radeon R9 280 IceQ OC
1 x ASRock B85M Pro3
1 x be quiet! System Power 7 450W
Damit könntest Du richtig gut zocken
Ich glaube das werde ich mir dann zulegen, muss die Graka jedoch tauschen.
Was hat denn bei Spielen mehr Leistung ein fx 6100 +gtx 970 oder r9 280 + i5 4460
Die Antwort hat dir Rosi doch schon geschrieben (siehe PCGH-CPU-Index).
Normiert auf einen i7-4790K (100%) an einer GTX780Ti bei 1280x720 schafft es der i5-4570 (entspricht etwa dem i5-4460) auf 80%, ein FX-8120/FX-4300 (beide besser als ein FX-61xx) schafft es auf 48%.
Demnach schmeißt der i5 nur 20% der Graka-Leistung weg, der FX dagegen rund 50%. Da kannst du mit dem FX die TDP einer GTX 970 getrost auf 80-100W drosseln, da sie ja nichts zu tun hat.
Keine Ahnung @ Rosigatton ASUS oder HIS. Jedoch sind beide ziemlich lang. Ich muss nochmal messen. Was haltet ihr denn von der r9 285
Die HIS sieht komisch aus ist aber OK.
Die Asus ist natürlich auch gut. Schau nach dem Preis.
Jepp, ob die HIS oder die Asus ist wurscht, sind beide sehr gut.
Die HIS bläst aber die warme Abluft direkt aus dem Gehäuse, was bei deinem kleinen Case schon von Vorteil sein könnte.
Die R9 285 hat die Leistung der R9 280, ist jedoch sparsamer.
Passen die Karten auch in das Case?
Da solltest du mal nachmessen was maximal reinpasst.
Habe ich schon darauf hingewiesen, nachmessen, vielleicht ein bisschen vom HDD Käfig wegflexen/dremeln.
Die momentan verbaute GTX 650 ist definitiv seeehr kurz, egal welches Modell das ist.
Ich würde mir überlegen ob es nicht sinnvoller ist erstmal nur Grafikkarte und nen gutes NT zu kaufen und dann nächstes Jahr die Basis inkl. DDR4 zu tauschen falls notwendig.
Habe ich jetzt 29,5 bzw. 29 cm ich glaube das reicht. Ich habe gerade die Festplatte verschoben, so dass die Kabel nicht mehr im Weg liegen
Vielen vielen vielen Dank für eure Hilfe :) hätte ohne euch bestimmt das Falsche gekauft.
Ich werde das dann jetzt bestellen.
Genau. Ohne uns hättest du das falsche gekauft.
Mit uns hast du nun komplett ins Klo gegriffen. :D
ok, werde ich machen. Da wir aber erstmal wegfahren könnte sich es verspäten.
Wurde doch schon seitenlang durchgekaut, und jetzt kommst Du von hinten :motz: ;)
Habe ich schon durchgelesen, ist nur meine Meinung zum Thema, wenn man jetzt nicht gerade nur CPU limitierte Games spielt aber mit der Komplettaufrüstung hat er natürlich nen gutes Gesamtpaket ist halt die Frage was man erreichen will.;)
