FX-6100+gtx 650 aufrüsten für 300 bis 400€
AW: FX-6100+gtx 650 aufrüsten für 300 bis 400€
ABer auf der HErstellerseite steht, dass das Board diesen Formafaktor hat "ATX Form Factor
12 " x 8 " ( 30.5 cm x 20.3 cm .)" Ist das nicht normal?
Eventuell kaufe ich mir einfach eine GTX 970 für 300€ und noch einen fx 8320 120€. Dann hätte ich eigentlich auch genügend Leistung für die meisten Spiele,oder ? In Battlefield gibt es ehe Mantle da macht das Plus von der Intel CPU jetzt nicht so gewaltig etwas aus und die anderen Spiele, wie z.B. Advanced Warfare werde ich wahrscheinlich ehe ohne große Schwierigkeiten spielen können.
Der Fx ist nicht so schlecht. Intel ist besser aber du brauchst dafür halt ein neues Board und eine neue CPU.
Allerdings solltest du herausfinden ob das board den großen FX überhaupt unterstützt. Und übertakten ist dann wohl auch Essig.
Leider kann ich das Netzteil dann nicht tauschen da ich dummerweise den "großen STecker" ATX-Stecker? nicht abbekomme.
Den kannst du natürlich abnehmen. Der hat eine kleine Verriegelung. Die eindrücken und dann kannst du ihn abziehen.
Also sind "normale" ATX Boards größer oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
ICh bekomme es aber nicht hin. Irgendwie hängt der Stecker auch wenn man die Klammer reindrückt.
Wenn du auf deinen Rechner ne Weile verzichten kannst, dann verklopp den bei ebay und schon haste n bissl mehr budget zur Verfügung :D
Einfach mehr Geduld haben.
Du musst mal mehr Kabel beiseite schieben damit du besser an den Stecker ran kommst.
ICh glaube aber nicht, dass man für den soviel Geld bekommt.
Ich hebel da immer noch mit einem kleinen Messer oder sehr dünnen Schraubendreher, damit ich den Stecker vom Mainboard abziehen kann.
Und den FX-6100 gegen den 8320 tauschen, wäre wie die Pest gegen Cholera :ugly:
Soviel günstiger ist der 8320 nicht (gute 30,- Taler), und Du müsstest erstmal schauen, ob dein Board den unterstützt.
Und hier kannst Du mal gucken, was selbst der kleinste i3 in den meisten Spielen mit einem 8350 macht :D : PCGH_Online_Index_2014_Gaming-pcgh 1.png
Ich würde auch eher Geld sammeln und gleich auf den i5 wechseln.
Aber ich glaube doch schon dass ein FX 8320 + gtx 970 mehr Leistung hat, oder ?
