Fury X schon hinüber ?
AW: Fury X schon hinüber ?
Das ist aber nicht extrem selten, dass wären bei mit höchstens 1-2mal im Jahr.
Einmal alle 5 Stunden ist für Grund genug die Karte zurück zu schicken.
Sehe ich auch so.
Bei 1x ok geht als Zufall durch...
Bei 2x eventuell auch noch (mit großem Abstand)
Aber spätestens beim 3. mal wäre es ein Rekla Grund...
Sehe ich auch so.
Nur zu blöd das bei mir die zwei Wochen schon rum sind... naja aber ich denke ich werde meinen Händler mal anschreiben^^
Lüfter mal probieren sich drehen zu lassen
Also KEIN Zero Fan Modus --- überhaupt Möglich bei Fury ?
jap ist mit Speedfan möglich.
bei mir laufen die auch im Idle mit 30% (ca 650rpm) und ist damit unhörbar.
edit: Zero Fan Modus ausschalten: jein
während des Bootens laufen die Lüfter kurz mit,
dann im Windows (bevor Speedfan geladen ist) laufen die Lüfter kurz NICHT mehr
aber sobald Speedfan geladen ist regelt das die Lüfter auch unterhalb von 42C° (ab 42C° sollen die Lüfter laut Bios erst anlaufen) auf die gewünschte Geschwindigkeit
edit2: Karte ist nun ausgebaut und retourniert.
nun muss die 280X erstmal wieder schuften
Meine alte 280X ist leider schon über alle Berge und mein altes Mainboard hat leider keinen Bildschirmausgang (trotz Sandy Bridge 2500k) :D
Lässt du dir denn eine neue Fury kommen? Wenn ja dann poste doch bitte ob die dann keine Probleme macht. Ich bin seit Sonntag (Umstellen auf DP 1.1) beschwerdefrei. (was aber nichts heißen muss)
Ich hatte das Problem eben auch. Mal sehen was der nächste Treiber bringt. Wenn das übergreifend bei der FuryX und der Fury passiert glaube ich eher nicht an einen Defekt der Karten. Das Problem muss woanders liegen.
Ich hatte das Problem eben auch wieder, also Umstellen auf DP1.1 hat nichts gebracht. Ich war selber einfach mal so dreist und habe AMD selbst angeschrieben, u.a. mit der Frage ob das ein bekanntes Treiberproblem ist. Mal sehen was da zurückkommt :D
Habt ihr mal versucht davon einen Screenshot zu machen? Oder war bei euch der Bildfehler auf Screenshots auch nicht zu sehen?
Und interessant wäre auch mal zu wissen ob das über HDMI gleiche Fehler bringt.
Wo hast du denn hingeschrieben? Gib mal pls die Adresse dann schreibe ich auch hin :)
Edit: Was mir noch auffiel, die Karte soll einen Ruhemodus haben bei dem nur eine grüne LED leuchtet, die habe ich bei meinen beiden Karten aber nie zu gesicht bekommen. Es leuchten immer mehrere der blauen LEDs, die Karte scheint nie richtig zu idlen.
Keine Ahnung ob das was mit dem Problem zu tun hat, aber eventuell ist das ein Hinweis das mit den Treibern noch einiges nicht stimmt.
Edit2: @Shlmnzl: Ich hatte das Problem über HDMI und über Displayport.
Email Form
Ich habe vor ein Paar Tagen mal meinen Rechner hochgefahren und ohne mich anzumelden bin ich dann erstmal einen Kaffee trinken gegangen. Als ich zurück kam, war die LED grün und ich hatte schon Angst jemand hat mir ne NVIDIA Karte geschenkt :D Also es gibt den Modus schon^^ Sehr gut möglich, dass da etwas mit dem Treiber nach erfolgreicher Anmeldung (also Laden des CCC, etc.) im Argen ist.
Also bei meiner hat im idle nur 1 grüne LED geleuchtet und im Volllast alle bis auf die letzte. Die hat geflackert.
Ich habe AMD jetzt auch mal geschrieben. Das sollten am Besten alle mit dem Problem machen :daumen:
Btw: Ich habe gerade wieder von Windows 10 auf Windows 8.1 gewechselt und habe wie bei Windows10 das Problem das Firefox beim öffnen eines neuen Tabs abstürzt.
Im abgesichterten Modus läuft er aber.
Stellt man die Hardwarebeschleunigung in den Einstellungen von Firefox ab stürzt nichts mehr ab. Gehört zwar nicht hierhin aber deutet auch auf ein Treiberproblem mit der FuryX hin.
Ich habe das selbe Problem. Mit Catalyst 15.20 stürzt Firefox beim Öffnen eines neuen Tabs ab. Hardwarebeschleunigung aus und das Problem ist weg.
Seither treten auch die Streifen/Bildprobleme nicht mehr auf.
Die Streifenprobleme gab es bei Catalyst 15.7 mit Firefox und Hardwarebeschleunigung.
Ich versuche mal das zu reproduzieren.
Sapphire schlägt auch Kartentausch vor, riecht mir aber eher nach Treiberproblem. Mein erster mit AMD ;)
Ich habe Antwort von AMD erhalten, sie meinen es wäre wahrscheinlich ein Defekt und ich sollte die Karte als Garantiefall abwickeln.
Ich finde aber auch das es eher nach Treiberproblem riecht. Seit die Hardwarebeschleunigung aus ist kam es auch nicht wieder, also ich warte erst mal ab.
man hört aber komischer weise nichts von Asus Fury (non X) über solche Bildfehler...
kann aber auch daran liegen das nur eine Hand voll Leute die Asus gekauft haben...
Ich habe auch schon zwei Antwort erhalten. Naja ich sollte meine restlichen Specs mitteilen, sieht wohl nach einem Hardwaredefekt aus. Auf meine Antwort (Prozessor: i5 2500k, Mainboard: MSI P67A-GD53 (B3), Arbeitsspeicher: 16 GB, Netzteil: Be Quiet! Dark Power Pro P9 650W) kam dann zurück:
Wir haber herausgestellt das dass Netzteil was benutzt wird nicht ausreichend der Hardware enspricht. Ihr System bräuchte ein Netzteil von mindestens 850-900 Watt um alles fliessend betreiben zu können.
Öhm? Ein Problem das im Idle auftritt liegt jawohl kaum am Netzteil oder? :D
Noch was zum Problem: Wenn es Auftritt soll wohl schon ein einfaches STRG + ALT + ENTF Abhilfe schaffen.
UPDATE: im Overclockers.co.uk Forum wurde das Thema auch besprochen, auch das mit dem Feuerfuchs. Ein Nutzer namens AMDMatt (Technical Support Engineer @AMDCare) sagt dazu "Known bug, should be fixed soon in a future driver." Also endlich mal ein Statement. --> The Fury Pro Fiji Owners Thread - Page 16 - Overclockers UK Forums
