Fujitsu Esprimo P556 aufpeppeln
treyy
Hallo zusammen! Kurz und schmerzlos:
Mein Kollege darf möglicherweise einen der Office Rechner aus dem Büro haben, ein Fujitsu Esprimo P556.
https://www.comprise.de/pdf/pc-esprimo-p556.pdf
Es handelt sich um folgendes Modell:
Intel Core i5-6400 mit 4GB DDR4 2.133MHZ
Zum Netzteil finde ich aus dem Datenblatt nur folgendes:
Leistungseffizienz – Hinweis Energieeffizienz des Netzteils (bei 230*V und einer Auslastung von 20*% / 50*% / 100*%): 83*% / 86*% / 85*%
0-Watt-Modus (mit Netzschalter)
Nennspannungsbereich 100 V - 240*V
Nennfrequenzbereich 50*Hz - 60*Hz
Betriebsspannungsbereich 90*V - 264*V
Betriebsnetzfrequenzbereich 47*- 63*Hz
Max. Netzteil-Ausgangsleistung 280 W
Blindstromkompensation/Wirkleistung aktiv
Zum Mainboard:
Mainboard-Typ D3400
Formfaktor μATX
Chipsatz Intel® H110
Er hat momentan keinen Rechner Zuhause (außer einem office Laptop), nur noch seine alte XBOX360 die er nicht mehr anschmeißt. Er hat Bock auf PC Gaming aber gerade kein wirkliches Budget da mitten im Jobwechsel und vor kurzem ein Umzug.
Damit man was mit der Kiste anfangen kann würde ich ihm weitere 4GB Ram und ne GTX 1050ti empfehlen. Damit es preisleich im Rahmen bleibt.
Hoffe das man je nachdem in Full-HD mit mittleren Details was flüssiges Spielen kann. PUBG eher weniger, aber gibt ja eine Menge Spiele die nicht sooo leistungshungrig, die er noch nie angefasst hat.
Die 1050ti zieht den Strom nur über den PCI-Slot oder?
Jemand Vorschläge oder Einwände? :D
Ich würde auf jeden Fall das Netzteil tauschen, der i5 6400 reicht ohne Probleme aus, aber nur 4GB Arbeitspeicher ist fürs spielen absolut nicht zeitgemäß, das sollten mindestens 8GB sein.
Das Mainboard hat nur 2 Ram Slots, falls nur ein Slot belegt ist, gleiches RAM Modul nochmal kaufen, falls beide Slots belegt sind muss der gesamte RAM getauscht werden.
Und zum Thema Grafikkarte würde ich sagen, kommt es drauf an wie groß der Geldbeutel ist. Irgendwas in Richtung GTX 1050-1060
Ne 4GB 1050ti ohne externen Stromanschluss sollte gehen und das schafft das Netzteil auch.
Ich hab Mal 1-2 Bilder in Auftrag gegeben: IMG-20180406-WA0015.jpg IMG-20180406-WA0016.jpg
Bisher schonmal Danke!, weitere Vorschläge?
Neues Netzteil ist eh nicht möglich, das aktuelle ist kein ATX sondern Fujitsu proprietär. Mit glück findet man ein stärkeres...
Das klingt doch gut! Besten Dank!
Grafikkarten Tests kann ich mir selbst ansehen, gibt ja auch genug Threads zu den 1050'ern. Beim Ram holen wir was einfaches mit möglichst ähnlichen Werten, also DDR4 2133, Taktung müsste man rausfinden, halb so wild.
Dann mal Daumen drücken, dass er die Kiste auch wirklich mitnehmen darf demnächst :D
Achte bei den RAM Riegeln auf die Spannung. Die meisten laufen mit 1,2 oder 1,35V. Wenn sich die Riegel da unterscheiden wird es schnell instabil.
Guckt euch mal das Bild des Netzteils genau an.
Das scheint mir eines dieser 12V only Netzteile zu sein, die nicht der ATX Norm entsprechen.
Da sind Wandler auf dem Board, die diese Spannung auf die anderen (5V und 3,3V) herunterregeln.
Aus diesem Grund führt auch nur ein 20poliger Stecker zum Mainboard mit vielen gelben 12V Käbeln,
die Sata Devices bekommen hier ihren Strom aus einem non-Standard 8Pin vom Mainboard -> gaaaaaaanz toll gemacht Fujitsu :wall::wall:
Ein Netzteil nachzurüsten ist damit quasi nicht möglich.
Eine 1050ti sollte aber befeuert werden können. Braucht ja nur 75Watt aus dem PCIe Slot -> ~6,2A
