für die "HD 8970" Anschaffung neues Netzteil
mythus
Guten Tag zusammen,
Momentan werkelt bei mir ein Dark Power Pro 600 W Netzteil im Rechenknecht (kein Dark Power Pro 10 Version).
Restlichen komponenten sind;
Mainboard P67A-GD65 B3 MSI
Intel CPU 1155 Core i5 2400 4x 3,3 GHz ( OC auf 4,0 GHz)
Geil Value Plus Dimm 8Gb PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Powercolor HD 5770 PCS+
2000GB Western Digital Caviar Green WD20EARX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
27"(68,60cm) Asus VE278Q Schwarz 1920x1080 DSUB/DVI-D/HDMI ( bald 2 Stück)
Jetzt wollte ich eine Gainward Phantom GTX 580 3Gb einbauen zu Testzwecken und muste feststellen das das alte Netzteil nur 2 PCIe Anschlüsse a 4 Pin besitzt aber die GPU 1x 4 Pin + 1x 6Pin benötigt.
Somit kann ich nicht testen.
Der Gedanke passend zum neuen BF, mir auch einen mal wieder nach 4 Jahren oder so, eine Gute aktuelle Graka zuzulegen "HD 8970".
Wollte ich schonmal schauen was ich neu benötige. Da sicher bei der Neuen GPU sogar 6Pin + 8Pin Aschlüsse vorhanden sind (Siehe HD7970 Ghz Edition).
Und eben mein Aktuelles NT dieses nicht bietet.
Habe mir mal diese beiden rausgesucht.
Be Quiet Dark Power Pro 10 modular Netzteil - 750 Watt
6x 6+2-Pin PCIe
1x 6-Pin PCIe
Be Quiet Dark Power Pro 10 modular Netzteil - 650 Watt
4x 6+2-Pin PCIe
1x 6-Pin PCIe
sicherlich könne die 750 W viel zu Überdimesioniert sein aber die Anschlussvielfalt gefällt mir dabei besser.
Bei mein System wird der CPU Wassergekühlt später soll mal wieder die GPU dazu kommen (Früher war noch eine HD 4870 PCS+ +WAKU verbaut / leider defekt).
Sicher wird dann ggf auch der CPU getauscht.
AW: für die "HD 8970" Anschaffung neues Netzteil
Welches Dark Power ist es, das P6? Das hätte 2x6-Pin, man bräuchte also nur einen 6-to-8-Pin-PCIe-Adapter und könnte es weiter nutzen.
Für die genannte Hardware wären bei einer Neuanschaffung sowohl 650W als auch 750W absolut überdimensioniert, selbst für einen 4770K + GTX 780 oder HD 7970 GHz würden ein E9-480W oder P10-550W locker ausreichen.
Zu viel Power für eine CPU und eine GPU, zu wenig für CF/SLI. Wozu 580W, wenn selbst 480W absolut ausreichend wären? Selbst mit einem 4770K OC + HD 8970 wirst du kaum die ~350W in Spielen erreichen können.;) Zum Vergleich: Ich habe momentan mit 2600K + 7970 OC ~250W Auslastung in Spielen wie BF3 & Co.:)
Edit: Falls du die 100W Reserve für den verhältnismäßig geringen Aufpreis mitnehmen möchtest (für Extrem-OC, AMD+Nvidia für Physx etc. pp.), wäre das durchaus sinnvoll.;)
Sowohl E9 als auch P10 sind allesamt für Haswell zertifiziert, siehe hier.
Alle aktuellen derzeit erhältlichen Modelle.
Du kannst auch davon ausgehen dass die älteren Modelle wie P9 oder E8 ebenfalls Haswell Ready sind.
BeQuiet hat das halt noch nicht freigegeben weil sie hoffen dass die Leute noch schnell neue Netzteile kaufen. :D
ja mal schauen wenn ich mir anschaue was mein Netzteil so aus der Steckdose momentan maximal zieht das sind 538 Watt
Und ja klar werden GPU udn CPU übertaktete zudem soll ja noch ein größerer CPU dazu kommen und es sollte Zukunfttauglich sein.
Habe da welche in der bucht gesehen von Be Quiet mal sehen was es wird.
Und bei den kleineren ist das eben schon mal so das du nur teilweise 1 x6+2 und einen 6fach PCIe Stecker hast und was dann wenn die Karte mal 2x 8 benötigt. Zudem ist das NT ja auch etwas leiser wenn es leicht überdimesioniert ist da der Lüfter nicht voll aufdreht.
Aber vielen Dank für die Tipps
Dass bei dir 538 Watt gezogen wird liegt aber eher daran dass dein Netzteil relativ ineffizient ist.
@TE
Kauf Dir doch ein Netzteil wenn Die neue GPU auf dem Markt ist.
Sory ich kann den Sinn nicht ganz verstehen.
Ich kaufe mir doch auch nciht vorher Benzin wenn ich meinen Porsche erst in einem halben Jahr bekomme.
