freezies durch zu niedrige ramspannung?
sM8sH
hm nach sehr langem suchen nach den ursachen der freezes auf meinem system bin ich immer noch nicht zu einer lösung gekommen. Es wurde ziemlich viel herumprobiert, doch nichts wollte recht funktionieren. Außerdem sei gesagt dass die freezes in sehr unregelmäßigen abständen kommen manchmal kann ich 4-5 stunden am stück zocken ohne nen freeze manchmal aber kommt er schon nach 2 minuten video anschauen.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage, könnten die freezes villeicht auch an der Ramspannung liegen. Die liegt nämlich bei 1.5Volt laut CPU-Z sowie laut Everest. Die vom Hersteller angegebene Spannung liegt jedoch bei 1.8Volt.
Außerdem hab ich in der PDF von Corsair zu meinem Speicher auch gesehen dass der Speicher mit SPD nur mit 1333mhz und timings von 9-9-9-24 läuft. Diese Werte hat mein speicher auch aktuell im pc laut everst bzw cpu-z.
Also könnten die freezes vllt an der niedrigen spannung liegen? Außerdem sollte ich den speicher auch auf 1600mhz und cl7 laufen lassen?
Hier noch die angaben zu meinem system:
E8400@3.00ghz
XFX nforce 790i Ultra
2x Zotac GF9800gtx Amp!
Corsair TWIN3X2048-1600dhx (siehe hier: Welcome to Corsair :: XMS3 DHX Product Information der dritte von oben. Hier ist auch die genannte pdf-datei) ich habe 2 kits davon also alle 4 slots belegt.
Danke schonmal für die antworten, hoffe ihr könnt mir helfen.
Zu niedrige RAM- Spannung ist oftmals der Grund für einen Freeze. Wenn Corsair sagt, dass die 1,8 V brauchen, solltest du ihnen auch mindestens so viel geben, beim Übertakten vielleicht sogar noch mehr. Dabei wäre ich aber SEHR vorsichtig und würde nicht über 2,1 V gehen.
Wenn du die 7-7-7-20 laufen lassen willst musst du 1,8V geben damit sollten sie bis zu 1600Mhz stabil sein.
Bei 9-9-9-24 sollten 1.5V reichen.
Schon mal einzeln getestet,vllt mag dein Board auch keine Vollbestückung.
Chipsatztreiber schon mal aktuallisiert?
Teste unbedingt mal mit nur einer Graka.
