Framedrops, CPU Usage increase
zainths
Hiho
Ich weiß echt nicht mehr weiter irgendetwas ist mit meinem System falsch. Da ich aber keine Erklärung finde, frage ich hier!
Erst einmal die Specs:
I7 4770K - 3,9GHZ - EKL, Alpenföhn K2 CPU-Kühler - 120/140mm
Corsair DDR3 PC1600 16GB CL9
Gigabyte Z87X-UD3H
2 TB HDD
Samsung, SSD 120GB Samsung SATAIII 840 Series
Enermax, Revolution87+ 550W 80+Gold
WIN 7
System wurde in den Sommerferien beschaffen
Dieses Problem tritt momentan seid rund 2 Tagen bei verschiedenen Spielen auf, mit komplett den gleichen Symptomen und Folgen....
Ein spiel bei dem es mir zuerst aufgefallen ist, war PS2 seid dem Performance upgrade am Dienstag. Viele werden jetzt sagen, dass es wohl am Spiel liegt. Dem ist aber nicht so. Das selbe Problem tritt nun auch bei dem heute gekauften Battlefield 4 auf - daraus lässt sich schließen das es wohl ein System Problem ist, und nicht eines welches an dem Spiel liegt.
Problembeschreibung:
Nach einer gewissen Anzahl an gespielten (zufällig, durchschnittlich rund 5 min.) Minuten beginnen meine FPS drastisch zu sinken. Damit meine ich wirklich drastisch. Ich bin mir ziemlich sicher das BF4 auf Ultra mit über 60 FPS normal läuft. Sobald jedoch jetzt diese Problem eintritt, fallen die FPS auf 20-30 (hab das Overlay eingeschalten welches FPS zeigt). Somit ist das Spiel prinzipiell unspielbar. Genau das selbe Problem tritt auch in PS2 auf, wie schon mehrmals erwähnt, genau die selbe "Vorgehensweise".
Ich weiß echt nicht woran das liegen könnte. Ich hoffe ihr habt die Möglichkeit mir zu helfen. Ich werde auch morgen den PC mal aufschrauben und schauen ob etwas sichtbares zu erkennen ist.
Zu den Problem kommt noch etwas was mich stutzig macht: Vor rund einem Monat ist bei uns der Strom 2 mal in der Woche ausgefallen während der PC lief. Als ich ihn dann wieder hochfahren wollte, merkte ich das er nach dem anmelden deutlich länger braucht um mich zum Desktop zu bringen (Win7 is auf einer SSD/ vor den Ausfällen dauerte es <5 sek, nun schon bis zu 15). Außerdem ist die CPU Auslastung nach dem Einloggen für mehrere Sekunden auf über 70% (keine Ahnung ob das deswegen ist da er alles lade muss).
Hiho
Folgende Dinge abchecken:
CPU und GPU Temperatur und Takt prüfen insbesondere wenn die Frames einbrechen.
Wenn die CPU-Last hochschnellt beim Login und wenn die fps sinken -> im Taskmanager schauen welcher Prozess die Last verursacht.
hallo, entschuldige für die späte Antwort,
Ich hab letzte Nacht Windows neu installiert und werde heute früh bf4 installieren, und checken ob das etwas gebracht hat.
Falls nicht werde ich schauen welcher Prozess bei den framedrops am meisten 'verbraucht'
Gibt es ein tool um zusehen das sich der Takt verändert?
Wie sieht die Temperatur unter Intel BurnIn Test V2 aus?
Senkt sich der Takt ggf. durch zu viel Hitze? (Thermal Throttling)
das neu aufsetzten hat das problem teilweise behoben. Ich bekomme nun zwar stabile FPS zusammen- jedoch droppen die frames in BF4 wenn ich im geschehen bin immeroch auf ~45 (habe ~100) an den rändern der map. In Planetside 2 ist es momentan so das zwar die FPS stabil sind, jedoch nur sehr niedrige aber stabile FPS (~40-50 obowhl mein system locker schaffen sollte die fps stabil auf 60(mit smoothing[ist wie V-Sync]) zu halten.
Was mir dennoch auffällt: GPU ist deutlich heißer als CPU (~10-15°) ansonsten ist die CPU last bei PS2 wieder da wo sie vorher war (~28-35%). Wegen Staub werd ich morgen mal checken
CPU ist bei ~45-50°, GPU wie gesagt um ~60° grad bei bf4
Auslastung dabei: CPU 60°, GPU 70°
Ich spiele aber "nur" auf mittleren Einstellungen
EDIT: Vorhin nochmal auf ultra getestet, FPS auf ~70 außerhalb des Geschehens, nur rund 40 + framelag mittendrin. Außerdem ist die Graka Auslastung bei 100%. Gehört das so oder meint ihr die Karte hat was?
Energieeinstellungen waren noch nicht auf Höchstleistung eingestellt, habe das eben geändert!
Mal sehen wie es jetzt läuft VRAM überschreitet bei Planetside 2 oft nichtmal 1 GB (~750 - 900)
Problem is immernoch vorhanden, außerhalb des Gefechts 140 FPS + mittendrin drops zu 40 -.- weiß nicht worans liegt.
Unter Win7 haben die Haswell i7 meines Wissens nach ein Problem mit Hyperthreading,
also ich würd im Bios mal SMT abschalten und nochmals testen.
Was genau ist SMT?
Was ich noch dazusagen wollte, am Staub kanns nicht liegen, davon ist nichts in den Kühlervents oder im Gehäuse vorhanden
SMT ist Simultaneous Multithreading oder auch HT-Hyperthreading, dies sorgt dafür
das ein physischer Kern zwei Threads abarbeiten kann. Kann man im Bios/UEFI abschalten.
Meiner ersten Aussage muss ich noch ergänzend hinzufügen das die i7 in BF4 unter
Win7 ein Problem haben, bei anderen Anwendungen nicht.
Danke schon mal, ich werd heute ausprobieren ob das ohne HT in BF4 funktioniert. PS2 läuft auf hoch ohne Schatten mit ~70 FPS - welches zzt. iO ist. Dennoch denke ich das hoch nicht das maximum ist und das es eigentlich auf Ultra mit Schatten flüssig spielbar sein sollte.
Kann jemand Test empfehlen die man mit dem PC machen kann bei dem man eventuelle Fehlerquelle ausfindig machen kann? Ich würde gern die Komponenten (CPU, GPU, aber auch RAM, HDD, SSD, NT) testen. Wenn irgendwie möglich welche die nichts kosten
Danke nochmal :)
