habe aus einem alten Servergehäuse noch das Netzteil gerettet, ein redundantes AMAQUEST TOP-300SSR. Leider finde ich nirgendwo eine Bedienungsanleitung und ich habe ein bißchen Angst, was kaputtzumachen, wenn ich das einfach ausprobiere.
Hier sind meine Fragen:
1. Wofür sind der rote und der grüne Knopf hinten am Gehäuse? Den roten kann man reindrücken, man muss ein 2. Mal drücken, daß er wieder in die Ursprungsposition zurückgeht. Der grüne läßt sich nicht einrasten, er federt sofort zurück.
2. Am Kabelstrang sind eine rote LED (Betriebs-LED?) und ein weiterer grüner Knopf bzw. Taster. Wofür ist der grüne Taster? Zum Einschalten wie bei den alten AT-Netzteilen?
3. Auf dem großen Gehäuse wird eine 3,3V Leitung angegeben, auf den beiden eigentlichen kleinen Netzteilen zum einschieben wird die 3,3V Leitung nicht erwähnt. Was hat das zu bedeuten?
4. Kann man beide Netzteile gleichzeitig laufen lassen und hat dann doppelte Leistung auf den Schienen? Dafür würde sprechen, daß auf dem großen Gehäuse die 5V-Schiene mit 30-60A und die 12V-Schiene mit 12-24A angegeben ist, während auf den kleinen Einschubnetzteilen nur 30A bzw. 12A stehen.
5. Ist die Pinbelegung, vor allem vom 20-poligen ATX-Stecker die gleiche wie bei normalen Netzteilen?
6. Kann ich da einen 4-pin Molex auf 4-polig 12V-ATX (P4-Stecker) anschließen? Es fehlt nämlich der P4-Stecker.
7. Was muss ich sonst noch beachten beim Umgang mit diesem redundanten Servernetzteil?
Danke für eure Antworten.
