Fragen zu BeQuiet Overclocking Key(OCK) ?
  • Ersteller Ersteller Disneyfreund
  • Erstellt am Erstellt am
D
Disneyfreund
Guest
Moin,
Ich werde mit aufgrund eines Lagerschadens vom alten http://extreme.pcgameshardware.de/n...l-macht-merkwuerdige-geraeusche-defekt-5.html ein neues Netzteil zulegen.
Es wird wahrscheinlich das BeQuiet Dark Power Pro 10 550W.
Dieses Netzteil hat einen OCK.
Das einzige was mich von Dark Power Pro abhält ist der overclocking key(OCK).
Kann ich den Schalter einfach weglassen ?
Wenn ich den Schalter weglassen würde, hätte ich dann ganz normal Multi Rail ?
hatte noch nie ein Netzteil mit OCK und dass verunsichert mich .
Weil ein extra kabel mit einer Slotblände und einem Schalter, würde ich gerne vermeiden, wenns geht.
Danke im Vorraus für jede Antwort
Ja kannst du und ja hast ;)
Der OCK ist nur für Extrem-Overclocker interessant bzw. notwendig, da er das NT in einen Singlerail-Schweißbrenner verwandelt (in einem Test konnte das NT mit aktiviertem OC-Key mit über 750W belastet werden ohne, dass es abschaltete), also solltest du ihn sogar weglassen ;) (Der OCK ist quasi ein schaltbarer Jumper. Wenn eingeschaltet(Verbindung der Pins hergestellt) aktiv und wenn ausgeschaltet(kein Kontakt der Anschlusspins) nicht aktiv)
vielen vielen Dank dir:daumen:
Dann werde ich es mir zu legen :)
also solltest du ihn sogar weglassen (Der OCK ist quasi ein schaltbarer Jumper. Wenn eingeschaltet(Verbindung der Pins hergestellt) aktiv und wenn ausgeschaltet(kein Kontakt der Anschlusspins) nicht aktiv)
So einen Dünschiss habe ich noch nie gelesen, wie soll denn bitte ein Schalter mechanisch Lötzinn zusammenfügen?
Er deaktiviert nur die OCP der Schienen (Over Current Protection). Wenn du unter Stickstoff und Geistesgestört bist super :daumen: In allen anderen Fällen nur ein Sicherheitsrisiko.
Dann kann man das richtig stellen und als falsche Erklärung anzeigen, aber bitte nicht beleidigend/ausfallend werden. Wir leben immer noch in einer zivilisierten Welt und nicht bei RTL ;) Dein Umgangston lässt ziemlich zu wünschen übrig eX.
Edit: Schon mal daran gedacht, dass man die Schienen über Transistoren zusammenschalten kann?
Dann kann man das richtig stellen und als falsche Erklärung anzeigen, aber bitte nicht beleidigend werden Dein Umgangston lässt ziemlich zu wünschen übrig eX.
Sorry, bin gerade besch***en drauf. Dennoch ist in dem DPP 10 soweit ich weiß kein integrierter Lötkolben ;)
Es ist übrigens immer nur die Rede vom zusammenschalten der Schienen und nicht vom deaktivieren der OCP ;)
Übrigens ein Zitat von be quiet!:
Sie können die Overclocking Funktion mittels des mitgelieferten Jumpers direkt am Netzteil permanent aktivieren oder Sie aktivieren die Overclocking Funktion mittels des Schalters an dem mitgelieferten Slotblech bei Bedarf. Der Overclocking Key wird mit der gekennzeichneten Buchse am Netzteil verbunden. Wenn Sie die Overclocking Funktion am Slotblech aktivieren, leuchtet am Slotblech Schalter eine LED.
De facto hatte ich doch recht :P
Nein, ich habe nur falsch gedacht, bei:
Habe ich gedacht, das du die Auslaufpins bzw. Anschlusspins der Schienen meinst.
De facto, es sind immer noch 4 Rails vorhanden, wo ist das dann ein Singelrail Gerät :P
Ist ein eigentliches Multirail-NT bei dem die 12V Schienen zusammengelötet wurden kein Singlerail-NT?
Nichts anderes passiert beim zusammenschalten der Schienen.
Wie schon gesagt, wie willst du Schienen "Zusammenschalten"? Es ist kein Lötkolben in dem NT drin der die einfach mal schnell zusammenlötet, das meinte ich.
Es wird lediglich der Sicherungschip ausgeschaltet, sodass die 4 vorhanden Schienen bis zum Netzteiltot belastet werden können.
Transistoren? Hab grad keine Zeit/Lust dir nen Schaltplan aufzuzeichnen wie du mit 4 Transistoren 4 Rails zu einer zusammenschalten kannst ohne andere Anschlüsse zu verwenden :P Aber ich denke das brauch ich auch gar nicht ;)
Ja. Die Werbeabteilung von BeQuiet macht wieder viel Wind um nichts.
Natürlich wird da nichts zusammen geschaltet. Geht auch nicht.
Es wird einfach die Überwachung der einzelnen Schienen abgeschaltet sodass man dann die gesamte Leistung des Netzteils auf einer Schiene abrufen kann.
Da sowas nicht sinnvoll ist und der OC Key sowieso nur Marketing ist sollte man den OC Key nicht nur ganz weglassen sondern am besten BeQuiete um die Ohren schlagen damit sie den Scheiß endlich entsorgen.
Vorher war gerade die Rede von einem Jumper direkt am NT. Wo währe den der?
Ich hoffe du weißt meine Paint-Künste zu schätzen: beq_09.jpg
Die kannst du überbrücken mit nem Jumper und zusätzlich liefert BQ noch nen Schalter mit.
Ich hoffe du weißt meine Paint-Künste zu schätzen:<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=757776"/>
Danke!
Dachte schon, das währe ein unauffälliger Schalter o.A. den ich versehentlich mal umgelegt habe.
