Frage zur Kühlung beim CFX Update: Noch ne Frage
Speeedymauss
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich meiner Grakas wenn ich neu verschlauchen möchte:
Momentane Konfiguration:
Ich möchte aber beide Anschlüsse jetzt gerne an der oberen Graka haben. reicht es dann,wenn ich die untere so anschließe, wie ich den rechten übergang bereits gemacht habe, dass ich das dann nur noch an dem linken übergang mache oder geht das so nicht? Das wasser müsste sich dann aufteilen und parallel durch die Karten fließen. Bleiben die so kühl? muss man das anders lösen?
würd mich über antworten freuen ;)
Natürlich!
Wenn die Karten mit beiden Anschlüssen verbunden werden so wie du es vorhast ist das wie du richtig erkannt hast eine Parallelschaltung. In meinen Augen die beste Lösung, mehr durchfluss und sieht besser aus :)
AW: Frage zur Kühlung beim CFX
ok gut, dann werde ich diese demnächst auf parallel umbauen, danke für die antworten!
Ich hoffe dann für dich, das einer der Kühler sich nicht zusetzt, und du es nicht bemerkst.
Ich denke den Rest kannst du dir selber denken. ;-)
GPU Kühler setzen sich niemals vor dem CPU Kühler zu. Im Worst Case ist parallel aber auch besser, denn dann fällt nur eine Karte aus und nicht das ganze System ;)
parallel wird der optik wegen sogar recht oft genutzt, gibt sogar welche, die beide gpus und die cpu parallel verschlaucht haben
Die meisten Leute haben eh soviel überschüssige Pumpenleistung, dass es trotzdem klappen dürfte :ka:
Um ganz sicher zu gehen miss am besten nach. Ich würde wohl die verstellbaren 2-3 Slotverbinder von Koolance ins Auge fassen!
