Frage zum i7 2600k CPU takt.
IIC13
Hi alle,
also ich hab ein kleines Problem.
CPU-Z 1.63.0 zeigt:
Core Speed [3791.30Mhz]
Multiplier [x 38.0]
Bus Speed [99.77Mhz]
EasyTune6 zeigt:
Closks: CPU [3794.70Mhz]
BCLK [99.89Mhz]
Multiplier [38.00]
QwikMark 0.4 zeigt:
CPU Speed [3.3923289Ghz]
Also mit QwikMark ist ein Flops benchmark.
Also wieso bei QM is es ca. 3.4Ghz und bei ET6 und CPUZ ca 3.8Ghz ?
Und wieso sind die BCLK Daten nicht gleich ?
Und wie kann ich man MoBo auf Standardeinstellungen zurücksetzen ?
Hab ein G1.Sniper 2 LGA1155 MoBo.
Die schwankenden BCLK-Daten kommen vom SpreadSpectrum. Das dient dazu, durch die EMV-Prüfung zu kommen. Dadurch wird das Frequenzbandbreiter und man schafft das. Kannst du aber ausstellen, dann hast du konstant 100MHz BCLK.
Und Cpu Z und das andere Zeigen die Turbofrequenz an.
Bei dem Flop Benchmark ist der Standardtakt des i7 angegeben.
BIOS Reste machst du mit dem Knopf, an dem Clr CMOS steht.
Wenn du den nicht hast, einfach PC aus und die BIOS Batterie für ein paar Sekunden raus.
Strom abziehen dabei am besten auch noch ;)
Also - man muss bei den meisten Boards nicht gleich mit der Batterie rumkaspern ;), denn Boards ohne "richtigen" Taster bieten in der Regel die klassischen CMOS-Clear-Pins zum Brücken per Jumper. Und/oder ladbare "Default"-Einstellungen im Setup-Menü.
Einige Benches zeigen den Turbo nicht an.
Werkseinstellung im Bios / UEFI unter Optimized defaults o.ä
Cmos reset mancht man nur bei Problemen und ohne Strom, NT aus/ab.
