CPU-Kühler für i7-2600k (bisher mit Boxed Kühler betrieben) und OC
Guten Tag!
Nach fünf Jahren will ich meinen i7 2600k endlich vom Boxed Kühler erlösen und diesen durch einen neuen, einen "richtigen" Kühler ersetzen. Ich wäre froh, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte!
Die PC-Daten:
CPU: i7-2600K LGA1155
Motherboard: Asrock Z68 Extreme4
Tower: LanCool PC-K58 (Midi-Tower) Maße: 214 x 496 x 498 mm (BxHxT)
Einige Fragen:
(1.) Zur Deinstallation des alten Kühlers: Kann mir jemand ein Mittel empfehlen, mit dem man die CPU nach Abnahme des Boxed Kühlers reinigen kann? Der Boxed Kühler hatte, soweit ich mich erinnere, eine Art "Wärmeleitpad" an der Unterseite. Schmilzt ein solches Pad oder kann man es einfach abziehen? Info: Die CPU ist über die Jahre über lange Zeiträume (24/7 100% CPU-Last beim Rendern von 3D-Animationen), sehr heiß geworden - über 80 Grad.
(2.) Anforderungen an den neuen CPU-Kühler:
- Das Wichtigste: eine einfache Montage; also keinen Kühler vom Typ Muggen 2 - ein Exemplar liegt bei mir seit 2011 originalverpackt herum, wurde aber aus Respekt vor Motherboards und CPUs (und deren Kosten) nie irgendwo installiert.
- Geeignet für ein moderates OC. Ich habe noch nie eine CPU übertaktet, würde aber den alten 2600k nun doch gerne etwas anheben (4,0 bis 4,5 falls möglich; werksseitig läuft die CPU mit 3,5 Ghz).
- Preislich (da auch die CPU schon älter ist) sollte der Kühler bei ca. 50 bis 60€ oder darunter liegen.
- Die Lautstärke ist für mich nebensächlich; der Kühler kann ruhig etwas lauter sein. (Der PC soll nur noch für Gaming mit Kopfhörern verwendet werden)
Vielen Dank für Hinweise und Empfehlungen!
Guten Tag!
Die PC-Daten:
Einige Fragen:
