Frage zu Taktraten Radeon Sapphire Nitro+ RX580 8GB GDDR5
mark82436
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu den Grafikkarten von AMD
Es geht um speziell um die Sapphire Nitro+ RX580 8GB GDDR5
Ich habe meinen Kids zwei neue Rechner aufgebaut HP 800 G1 Tower mit Intel i7 und 16GB RAM
als Grafikkarte habe ich je ein Sapphire Nitro+ RX580 8GB GDDR5 verbaut.
Was mich jetzt sehr wundert ist das im AMD Tool zwei unterschiedliche Taktraten angezeigt werden
die eine mit Kerntakt 1340Mhz die andere mit 1411Mhz angezeigt siehe Bilder
Wenn ich die Karten mit dem Tool GPU-Z auslese dann bekomme ich folgende Infos
Was ist da jetzt der unterschied und warum ist die eine mit 1340 und die andere mit 1411?
der Bios Switch steht bei beiden Karten nach hinten (weg vom Monitoranschluß)
Wie kann ich die Karten gleich machen bzw. ist das Nötig?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Sind die Systeme ansonsten identisch?
Gpu Z zeigt zumindest bei einem System einen "dch" treiber.
Hast du die Radeon Software direkt von AMD gezogen und installiert oder hat evtl Windows irgendwo dazwischen gefunkt?
Und was auffällig ist, dass Gpu Z bei beiden Karten irgendwie "default" und "GPU" clock vertauscht :huh:
Du kannst ja mal testen, was die Karten im jeweils anderen PC veranstalten.
Was passiert denn unter Last? Wie hoch takten die Karten denn da jeweils?
Danke für eure Antworten und Tip's
Ich habe jetzt die Karten getauscht und den Treiber 18.12.3 neu Installiert und siehe da jetzt wird es in beiden Systemen gleich angezeigt
auch die Taktraten sind jetzt gleich ;-)
Also war es scheinbar ein Treiberproblem obwohl ich den gleichen Installiert habe
