Frage zu Ryzen 5 2600 Boost, MSI Gameboost und OC
Wenzman
ich habe einen ryzen 5 2600 auf einem MSI x470 Gaming Plus mit 16 gb 3000 MHz (naja über xmp profil auf 2933 mhz getaktet) DDR4 Ram.
Ich habe nun häufiger gehört, dass es sich kaum lohnt einen ryzen 5 2600 zu übertakten, da er ,,von alleine boostet'' und wohl damit schon nah am Limit läuft.
Im Bios habe ich nun beim RAM Übertakten ,,Game Boost'' gefunden, welches aus ist. Wäre es eingeschaltet, dann würde der Ryzen mit + 450 mhz takten und das feature ,,Cool and Quiet'' wäre aus. Muss ich diesen Game Boost also zunächst aktivieren, dass mein Ryzen auf höchstmöglichen Takt kommt ohne selbst OC vorzunehmen? Oder ist dieser ,,Game boost'' nochmal etwas anderes ?
Danke.
cpu-png.1025058
Die game boosts sind fertige presets für feste Taktraten und Spannung.
Probieren kannst du das allerdings ist die wahrscheinlich recht hoch das es entweder nicht stabil läuft damit, oder die genutzte Spannung unnötig hoch ist.
Falls du die cpu übertakten willst würde ich multiplikator und Spannung an deiner Stelle einfach selbst nach deinen Wünschen anpassen.
Dein Ryzen taktet ab Werk auf bis zu 3,9 GHz. Ganz ohne dass du irgendwas an Boosts an oder abschaltest und ohne so nen Quatsch zu machen wie Stromsparfunktionen (CoolnQuiet) zu deaktivieren.
Da bei 2600er Ryzens die maximal stabile taktrate in aller Regel um die 4 GHz liegt (+/- 100 MHz) hast du beim "häufiger gehört" richtig gehört - die CPU boostet schon ab Werk sehr nahe an ihr Maximum. Man kann hier manuell mit Feintuning (nicht mit vorgefertigten Boosts aller Art...) noch 100 oder 150 MHz rausholen aber den Unterschied bemerkt man praktisch nicht.
Super dann spar ichs mir, danke.
Betrifft ,,taktet er auf 3,9 ghz'' alle cores oder nur auf 1? Wäre ja nochmal relevant für multicore optimierte games wie battlefield 5, aber selbst wenn die Antwort nur auf 1 core lautet wäre es mir die extra stromrechnung wohl nicht wert.
Ryzen2000er haben einen deutlich komplizierteren Boostmechanismus als du es mit 1-Kern oder alle-kerne von Intel kennst. Es kommt immer genau auf die aktuelle Last, Temperatur, Stromverbrauch usw. an welche und wie viele Kerne ein 2600 auf welchen Takt schiebt. Wenn die Kühlung gut ist kommt man aber auch bei Last auf allen kernen sehr nahe an die 3,9 GHz ran.
So sieht es bei extremer last (Prime95) aus wenn man die Threads nacheinander belastet:
Bis Last auf 8 Threads (=4 Kerne Vollast) werden die 3,9 GHz quasi gehalten. Erst dann wirds weniger aber selbst dann werden nur 150 MHz weggenommen - und wir reden von prime - bei (viel geringerer) Spielelast werden die 3,9 wohl dauerhaft durchlaufen.
