Frage zu Mora 420 Passiv
Tatsächlich nicht. Ich habe das schon paar mal gemacht und die zusätzlichen untätigen Pumpen (ja, plural:ugly:) waren keine so großen Hindernisse. Klar ist optimal was anderes, aber schlimmer als 2-3 Winkel ist das nicht.
Das überrascht mich etwas, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt wenn die ganze Zeit eine Pumpe fremdangetrieben werden muss. Welche Motoren sind da eigentlich drinne? Können dann ja nur fremderregte Elektros sein die keinen Widerstand aufbauen wenn sie stromlos sind... ein Motor mit Permanentmagnet würde ja prinzipbedingt bremsen. Oder ist das Schaufelrad vom Motor entkoppelt? Kann ich mir kaum vorstellen (unnötiger Aufwand).
EDIT: Die D5 scheint ein ECM zu sein (also Dauermagnet)... eigentlich müsste der Motor also bremsen wenn er von der Strömung angetrieben wird da er dann zum Generator wird. Klar, das ist nicht viel da ja kein Verbraucher angeschlossen ist aber trotzdem wunderts mich dass es so wenig ausmachen soll. :ka:
Bin immer davon ausgegangen, dass da nichts mit angetrieben wird und sich das Wasser halt irgendwie daran vorbeidrückt. Denn bei meiner Aquastream Ultimate Pumpe, konnte ich nach dem Einsetzen des Flügelrades immer nur ruckweise das Schaufelrad bewegen. Das hat sich auch nicht leicht frei von Hand drehen lassen.
Mit den D5 oder DCC Pumpen ist es mir nicht bekannt, hatte zwar schon welche da, habe aber nie danach geschaut.
@Incredible Alk
Da dreht sich gar nichts, zumindest gehe ich sehr stark davon aus. Versucht man, den Rotor mit der Hand zu drehen, geht das nicht einfach so. Da ist schon ein gewisser Widerstand dabei.
Die Pumpe erzeugt ihren Druck durch die Drehbewegung, wo sie eben das Wasser schlussendlich nach außen beschleunigt. Schaut man sich den Rotor an, ist zwischen den Schaufeln einfach Platz, wo Wasser strömen kann und genau das passiert, wenn die Pumpe nicht läuft. Das Wasser strömt einfach zwischen den Schaufeln durch und in den Ausgang des Pumpendeckels. So eng ist das da nicht. Beim Befüllen gehts ja auch.
Ich habe seit Jahren 2 Pumpen im System (aus redundanz) da läudt im normalen Betrieb immer nur eine.
Die 2 e würde sich automatisch zuschalten sobald mein Durchfluss unter ein festgesetzten Wert fallen würde. (Kam in den 3 Jahren noch nie vor xD) aber da ist kein Wiederstand von der Pumpe.
Zumindest kein relevanter.
Ein paar Sachen sind gekommen ?
Am Montag kommen die letzten Schnellkupplungen und dann kann es langsam losgehen. Heute sind Fittinge, Molex Verlängerungskabel für die Pumpen gekommen. Jetzt hoffe ich an alles Gedacht zu haben und dann bald loslegen zu können.
Hoffe das der Octo mit den alleine insgesamt 16 Noctuas klar kommt.
Ich würde bei der Distroplate die ich verbaut habe gerne die Pumpe abbauen, gibt es da was um die Öffnung zu verschließen?
Ist die hier :)
Dachte da gäbe es was anderes^^ Würde da gerne daneben den Ablasshahn hinmachen, aber die Pumpe stört da. Gäbe es ein Blech z.b würde das passen.
Mal ein bisschen weitergemacht ?
Muss mal gucken was ich dann Final noch ändern muss, sieht aber erstmal ganz ok aus. Die Pumpen Ein bzw. Ausgänge hätte ich statt vorne an die Seite machen sollen, wäre besser mit der Verschlauchung gewesen. Und mehr von den Fittingen auf Bild 3. hätte ich holen sollen
Mein 2.1 Soundsystem hat ausgedient, habe mir jetzt ne Soundbar geholt, so habe ich unterm Tisch mehr Platz?
In ner Mietswohnung reicht das auch aus und nutze meist eh Headset.
Ich habe ein Problem. Aus dem Dualtop D5 kommt unten immer etwas Wasser bzw. DP Ultra aus. Schrauben sind alle feste woran könnte es liegen? Ist egal wie rum die Pumpen da eingesetzt werden?
Schläuche und Fittinge sind dicht, nur unten tropft es aus dem Dualtop
Kommt nur unten aus dem Top selber wenn ich die Pumpen per externem Netzteil anschalte. Die Fittinge und Schläuche sind trocken aber unten tropft es etwas. Muss irgendwo aus dem Top kommen aber woher weiß ich nicht.
Fehler gefunden, war ne Dichtung die fehlte. Pumpen laufen fast Geräuschlos, aber da ist noch viel Luft im System. Ab und and sprudelt es quasi im AGB etwas, ansonsten läuft es grob schonmal.
