Saberrider09
Mist da war ich wohl zu vorschnell -.- Gibt es da was zu kaufen um das zu verschließen?
Dann mache ich ne D5 rein und schließe sie nicht an.Bauschaum/Silikon
...oder halt ne D5.
Nur durch Austausch des Unterteils.Mist da war ich wohl zu vorschnell -.- Gibt es da was zu kaufen um das zu verschließen?
Das kannst auch machen, denn normalerweise reicht eine Pumpe vollkommen aus und du musst keine zwei D5 Pumpen kaufen. Der doppelte Aufsatz für zwei D5 Pumpen ist auch nicht billig.Dann mache ich ne D5 rein und schließe sie nicht an.
Habe dazu nichts finden können, aber da er jetzt erst bestellt hat, würde ich einfach stornieren (bzw. zurückgehen lassen) und neu bestellen.Tausch einfach das Unterteil aus... wenns das so zu kaufen gibt. Ansonsten schicks zurück.
Ok.Nur durch Austausch des Unterteils.
Aber ich kann den Unterteil nicht zum Kaufen finden.
3 D5 Pumpen habe ich bereits hier und müsste da nicht extra eine kaufen. Dann wäre 1 zum verschließen und 2 für den Dualtop.Ich würde neu bestellen und das andere stornieren oder zurückgehen lassen.
DankeHabe dazu nichts finden können, aber da er jetzt erst bestellt hat, würde ich einfach stornieren (bzw. zurückgehen lassen) und neu bestellen.
@Saberrider09
Nur als Info, diese Zahlen wie 100, 150, 200 sind weder die Höhe, noch die Füllmenge. Es sind einfach nur Modellbezeichnungen. Mein 150er Headkiller als Beispiel hat ein Füllvermögen von 375 ml. Wie hoch der AGB ausfällt, sollte in den PDFs Handbücher dabei stehen.
Einfach Email zukommen lassen.Leider kann man nicht direkt stornieren und am Telefon geht auch niemand ran.
Wieso nicht anschließen? Wenn du schon eine da hast, warum denn nicht? Da kannst du alle Pumpen auf langsam laufen lassen.Dann mache ich ne D5 rein und schließe sie nicht an.
Tatsächlich nicht. Ich habe das schon paar mal gemacht und die zusätzlichen untätigen Pumpen (ja, plural) waren keine so großen Hindernisse. Klar ist optimal was anderes, aber schlimmer als 2-3 Winkel ist das nicht.Das ist zwar dicht aber da du die D5 antreiben musst über den Wasserstrom (der ja über die Schaufelräder läuft) erhöht das ziemlich stark den Kreislaufwiderstand. Das Ding ist halt leider wirklich sehr ungeeignet für dein Vorhaben.
Es ist die Höhe der Borosilikatglasröhre. Dazu kommt dann noch das zusätzliche Material dazu.Nur als Info, diese Zahlen wie 100, 150, 200 sind weder die Höhe, noch die Füllmenge.
Das ist sehr wahrscheinlich, außer du benutzt die Bohrmaschine und sorgst für einen höheren Montagepunkt für die untere Halterung. Die Dinger können schon recht nah beieinander sein.Wenn ich mir die Bilder ansehe auf der Webseite könnte es sein das ich das mit der Pumpe so garnicht verbauen kann weil zu wenig Platz dazwischen ist zwischen AGB und Dualtop.
Na ja, wundert dich das am Osterwochenende? Da arbeitet gerade niemand.Leider kann man nicht direkt stornieren und am Telefon geht auch niemand ran.
Ansich natürlich nicht Ich storniere das ganze dann am Dienstag und hole mir die passende Variante. War so voller Vorfreude das ich nicht gemerkt habe das ich die falsche Variante geordert habe^^Na ja, wundert dich das am Osterwochenende? Da arbeitet gerade niemand.
Schreib einfach eine E-Mail von wegen Bestellnummer so und so, du hast nicht aufgepasst und den verkehrten Agb in den Warenkorb gepackt, könnte man das bitte auf die Standalone-Version ändern und gut ist. Watercool ist da eigentlich immer sehr entgegenkommend.
Stimmt, denn die Streben werden in derselben Länge in Millimeter mit angegeben. Hatte es nur erwähnt, weil oft dieser Maß als Füllmenge oder Höhe angenommen wird und hierbei kommt, wie du auch dazu geschrieben hast, der Unterteil + Aufsatz dazu. Der Multiport ist auch etwas höher als die normale Abdeckung.Es ist die Höhe der Borosilikatglasröhre. Dazu kommt dann noch das zusätzliche Material dazu.
Nicht stornieren, abändern. Das geht bei Watercool ganz gut.Ich storniere das ganze dann am Dienstag und hole mir die passende Variante.
